Hi. Ich brauche für ein Projekt eine Ethernetverbindung zwischen mehreren mBEDs. Zum testen möchte ich das ganze erstmal zwischen zwei Boards versuchen. Das erste Problem vor dem ich nun stehe ist die Verdrahtung. Ist das wie bei "normalen" seriellen Schnittstellenverbindungen, dass ich quasi von rx auf tx gehe oder doch eher wie bei nem switsch tx auf tx und rx auf rx? Ich hab keinen switch bzw. hub dazwischen, weshalb ich einfach einmal davon ausgehe, dass die Leitungen gekreuzte werden. Ich würde mich sehr freuen, wenn sich da mal jemand fix und sinnvoll zuäußern könnte. Besten Dank und schöne Grüße
Kauf dir bei coolcomponents baseboards für das mbed http://www.coolcomponents.co.uk/catalog/mbed-lpc1768-workshop-development-board-p-608.html dann mit einem crossover kabel beide mbeds verbinden. Werner
