Hallo! Möchte folgendes realisieren: 12V+ Signal kommt an Optokoppler ILQ74 (also an einen Kanal davon), am Ausgang (Transistor)gibt's dann einen Pull-Down, also Low, was durch den ATtiny verarbeitet wird. O.K. Fällt mein 12V Signal weg, gewollt oder ungewollt, dann soll der Ausgang aber noch ca. 3 Sekunden aktiv bleiben und erst dann abschalten. Also eine Abschaltverzögerung... - Gold Cap?... - Kondensator mit Transistor, der nach 3s abschaltet...? Sehr schön wäre 'ne Lösung auf der 12V Seite, dann bliebe mein Ausgang "unberührt". Hat jemand eine Idee? Gruß, Andreas
Klappert nich... weil: Die Anwendung kann bis zu 7 parallele ATtinys haben. Allen wird das besagte Signal zugeführt. Steht das Signal an, nudeln alle "ihr" Programm herunter. Es gibt also nur ein Signal für alle. Dieses Signal soll auch für alle "wegbrechen". Deswegen dachte ich eher an eine separate kleine Platine, auf der eine Abfallverzögerung realisiert wird. Die ATtinys samt Elektronik kommen nämlich jeweils in Hutschienen-Gehäuse... Gruß!
Gut, ich bin eher Elektroniker als Elektriker (wegen Hutschiene und so). Elektronisch würde ich das quasi-diskret mit einem NE555 und ein paar externen Bauteilen realisieren, oder mit einem weitern Tiny, der die anderen "steuert", also die 3 Sekunden zur Verfügung stellt.
Was fällt denn noch so alles weg, wenn das 12V signal wegfällt, will sagen, wie werden die ATTinys versorgt?
Die ATtinys werden seperat über 5V versorgt. Auf jeder Platine ist sowohl ein Kreis vom MC7812CT für Sensorik etc. als auch vom MC7805Ct, der nur für den µC zuständig ist. Die Tinys (richtiger: Tinies) sind startklar, sobald 5V bereitstehen. Erst wenn das 12V Signal kommt, geht es los. Mit dem NE555 habe ich mir schon was zurechtgebastelt. Nebenbei: Die Board-Eingangsspannung sind 15V DC aus einem ..7815.. Wird der ..7805.. nicht etwas zu warm? Sollte man doch noch was vorschalten? Vor jedem Spannungsregler liegt noch eine 1N4002, so daß jeder Kreis entkoppelt ist. Macht für den 7812 eine Eingangsspannung von 15-0,7V= 14,3V. Habe die Befürchtung, daß dies etwas knapp ist. Oder?
