Einarbeitung in die Entwicklungsumgebung: AVR Studio 5 (kurz AVR-S5) JTAGICE mkII EVAL-Board XPLAIN (Version ATxmega128A1 mit AVR32UC3 als Full-Speed-USB-Chip) Man öffnet eines der XMEGA / XPLAIN -examples. Die drei LEDs vom JTAGICE mkII leuchten. Das upgrade vom JTAGICE mkII funktioniert einwandfrei. Im AVR-S5 wird JTAGICE mkII als debugger eingetragen. Unter Tools -> AVR Programming wird ebenfalls eingetragen: Tool: JTAGICE mkII Device: ATxmega128A1 Interface: JTAG -> Apply Es wird danach eine 'daisy chain configuration' gefunden. Aber auf welche Parameter ist 'daisy chain' einzustellen? Folgendes Problem: Wie muss dann das erscheinende Fenster konfiguriert werden? Man kann dort nur die Target Voltage vom EVAL-Board lesen (1.6V). Device-ID, Fuses oder Lock-Bits sind nicht lesbar. Es wird ein unbekannter Emulator-error ausgegeben. 15:19:07.427: [ERROR] TCF command: Device:startSession failed: Code:1 ,Service:Device ,Message from peer:setParameter failed: An unknown emulator error occured. 15:19:07.427: [ERROR] Programming session setup failed: TCF command: Device:startSession failed: Code:1 ,Service:Device ,Message from peer:setParameter failed: An unknown emulator error occured. # JtagIceMkiiProtocol::assertResponse(): setParameter failed: # An unknown emulator error occured. # setParameter failed: # An unknown emulator error occured. Ein weiteres Fenster zeigt: Der JTAGICE mkII geht nicht in den Programmiermodus... Bislang habe ich noch kein Atmel-PDF oder Video mit Hinweisen zu der oben beschriebenen Entwicklungsumgebung mit diesem Problem gefunden. Besten Dank für hilfreiche Antworten vorab.
Einmal reicht.
