Hallo, Leute ich habe vor einen Hausbus mit Alarmanlage mit CAN-BUS zu realesieren, alle Kabel sind schon verlegt und alles soweit fertig. meine Problem ist folgendes. 1. wie kann ich alle Parameter auf meinem PC visualisieren und bzw. vom PC zu Steuern 2. was brauche ich dafür. ich benutze einen AT90CAN128. Es währe schön wenn das einer schon mal gemacht hat und mir dabei helfen kann.
also Parameter 0x54 mit ID 2 würde ich mit einem roten Button visualisieren. Nimm doch einen CAN Baustein. H.
Er veräppelt dich. Nicht ganz zu Unrecht. Das, was er eigentlich sagen möchte ist: Erkläre DU es etwas genauer! (Was hast du bis jetzt gemacht, liegt da nur ein Kabel? Was für eine Alarmanlage, baust du sie selber? Wie sieht das Protokoll dafür aus? Hat der PC schon einen Anschluss an den CAN-Bus?)
ja mein Fehler. PC hat noch keinen Anschluss zum CAN-BUS das ist aber ja auch kein ding, ein par sensoren dran und ferig, es bereitet mir nur Sorge wie ich auf dem PC z.B. die Themperatur vom Wasserspeicher uberwachen kann, und wie ich Jalousien steuern kann. wie schon gesagt alles vom PC machen. kann man das mit gtk+ machen?
ich habe schon zum jeden Fenster, Jalousien, Licht, und alle verbraucher die ich steuern möchte kabel verlegt. alle kabel trefen sich im Zählerschrank da wird auch meine Platiene mit allen Relais und Controller sitzen und auf diesen Controller will ich von meinem Arbeitsplatz zugreifen können, Programmieren usw.
Also, Du hast nur einen Controller für alles? Wozu brauchst Du dann den CAN-Bus? Falls es nur zur Verbindung mit dem PC sein soll: Bau Dir stattdessen eine USB-Schnittstelle mit einem FT232R o. ä. GTK+ ist bloß ein Framework; natürlich kannst Du damit alle möglichen GUIs bauen. Kommt halt drauf an, was Du willst.
Hallo, schau Dir mal die Jalousiesteuerung an, vielleicht kannst Du davon etwas verwenden. http://www.pcfilter.de/AVR-Ecke/Page25.html LG Jens
das ist eine super sache genau das suche ich. Wenn ich das gelesen habe melde ich mich wieder. besten dank Leute
