Habe mir eine Schaltung mit einem Atmega162, Tastern und LEDs gebaut und auch programmiert.Versorgungsspannung alles dran und siehe da es läuft,Aber wenn ich jetzt den ISP-Programmer entferne reagiert die Schaltung nicht mehr auf die Taster.Was kann denn dies sein?
vielleicht masse vergessen? ich hatte das mal, dass es nur mit angestecktem isp ging, weil ich das massekabel an meiner schaltung vergessen hab schäm
Hallo, warum ließt man immer Pullups? Evtl. weil die früheren AVR mehr gegen Masse steuern konnten als direkt liefern? Da die Teile inzwischen 20mA in beide Richtungen aushalten sollte es doch auch mit Pullups gehen um einen definierten Pegel zu haben? Oder hat es noch einen anderen Vorteil Pullups statt Pulldowns zu verwenden?
Ja aber Masse muss ja dasein, denn ab undzu funzt es.Von 10mal drücken der Taster reagiert die Schaltung vielleicht ein bis zwei mal
@ Thomas O. Pullups werden verwendet, weil man es immer so gemacht hat... ;-) Viele Schaltungen und ICs sind so ausgelegt, daß dann weniger Strom fließt. Und für die "Dummies" ;-) aus der Digitaltechnik ist es einfacher zu verstehen... Aber Pullups/Pulldowns haben nichts mit den Ausgangstreibern zu tun.
