Hallo, ich möchte selbst ein Testvideo erstellen und suche dazu ein Programm, mit dem ich Bild und Ton framegenau schneiden kann. In dem Video sollte beispielsweise das Bild zu einem bestimmten Frame von schwarz zu weiß wechseln, und in selben Moment sollte ein Sinuston ertönen (den Ton erzeuge ich mit Audacity). Das ganze dient zur Messung der Verzögerung zwischen Bild und Ton. Wenn ich das Video auf CD oder auf DVD brenne, ist dann gewährleistet, dass das weiße Bild und der Ton immer noch synchron sind?
Keine Ahnung ob man es damit machen kann, aber mir fallen da gerade VirtualDUB und TMPEGEnc ein...
Avidemux ist auch mal einen Blick wert, bisher gute Erfahrungen mit gemacht, mfG ingo
Die ganz simple lösung wäre BMP2AVI Evtl. auch MATLAB wenn du Zugang dazu hast. Dann kannst du den Ton auch direkt dort erzeugen.
Hilfreich beim framegenauen Schneiden ist die Verwendung eines Videoformates, das das ohne große Hemmschwellen zulässt. DV (so, wie es echte DV- oder MiniDV-Camcorder per Firewire liefern) ist ein solches Format, die üblichen MPEG-Varianten hingegen nicht.
Unter Linux: Openshot (http://www.openshot.org). Das läuft (mit genügend RAM) auch prima in einer Virtualbox. Und wie Rufus schon erwähnte, ein brauchbares Ausgangsformat.
