STM32F1xxx LwIP Datendurchsatz
Gast #2402806
Hallo Leute, würde gerne eure Werte der LAN Übertragung erfahren, habe
LwIP auf einem STM32F107 laufen und erreiche beim versenden von HTML
Files (fsdata) aus dem internen Flash über http ca. 11Kb/s, das ist sehr
mager. LAN ist im DMA Mode konfiguriert und in der main->while()
Schleife wird nur geprüft, ob http Daten angekommen sind. Habe das
Gefühl, als würde irgendwas den ganzen Verkehr ausbremsen. Wireshark
kriege ich auf dem PC nicht zum laufen. Getestet habe ich mit dem tool
DownTester.exe von nirsoft. Mit  Webseiten wie yahoo etc. erziele ich ca
2Mb/s http downstream. Habe mir die LwIP Optimierungsmöglichkeiten
durchgelesen, bringen tut es aber nichts.
Gast #2403928
Also mit LwIP kenne ich mich nicht aus aber uIP hat ein grosses Problem
mit dem "TCP delayed acknowledgment", das unter Windows standardmässig
eingeschaltet ist. Da gibts die wildesten Hacks um das zu umschiffen wie
z.B. jedes Paket in 2 kleine zu teilen oder einfach jedes Paket doppelt
zu senden. Da LwIP vom selben Autor kommt ist die Gefahr groß, dass es
auch da so ist. Laut meinem Verständnis ist das so, wenn der Client
(insbesondere Windows) ein TCP-Paket empfängt sendet er einfach noch
kein ACK zurück sondern wartet erst mal 100ms oder mehr. Kommt kein
weiteres Paket sendet er dann das ACK. Dadurch bricht die Kommunikation
bei vielen kleinen Paketen total ein, da uIP erst dann das nächste Paket
sendet wenn das ACK vom vorhergehenden gekommen ist. Sendet der Server 2
Pakete hintereinander, u.U. auch das selbe 2 mal, dann antwortet der
Client sofort mit einem ACK und alles läuft wie am Schnürchen.
Untersuche mal ob das bei dir die Ursache ist, denn dann musst du an
einer völlig anderen Stelle suchen. Gerade wenn man mit einem Windows
Web Browser auf den Server zugreift bringen die o.g. Hacks gefühlte
Lichtjahre Verbesserung. Oder mal zum Testen einen Linux-Browser
verwenden oder versuchen das "TCP delayed acknowledgment" unter Windows
auszuschalten.
#2403991
Ein Problem kleiner Stacks besteht in der Tat darin, dass die
Gegenstellen erst einen Timeout abwarten, bevor sie ein einzelnes Paket
bestätigen. Allerdings hätte ich gedacht, dass LwIP darauf eingeht, das
ist ja doch nicht ganz so minimalistisch wie das uIP mit seinem einzigen
Puffer.
Im uIP gibt es dazu eine Optimierung, die das Paket in zwei Teile
splittet, aber damit war ich nicht glücklich geworden.
Aus dem Tracing des Verhaltens eines Wiznet-Chips ergibt sich ein
simpler Workaround (mit uIP ungetestet): Auf der Ebene des
Adaptertreibers jedes Paket zweimal direkt hintereinander versenden. Das
ergibt zwar doppelte Bandbreite in dieser Richtung, bringt aber die
Gegenstelle dazu, das Paket pronto zu bestätigen.
Gast #2404169
>lwIP Wiki (http://lwip.wikia.com/wiki/Maximizing_throughput)
Die Optionen habe ich mir angeschaut. Also so klein sind die Pakete
nicht. Die Files (Bilder, CSS, HTML) sind im Bereich von 1-4Kb. Die
letzten Pakete der jeweiligen Datei können natürlich kleiner ausfallen,
falls nicht der ganze Rahmen gesendet wird. Ich hab jetzt endlich hin
bekommen Wireshark zu installieren, werde mir die Zeiten angucken, wann
mein PC ein ACK zurücksendet, wobei wie gesagt, mit anderen Webseiten
klappt es ja wunderbar. Die sind von der Struktur ja ähnlich.
Gast #2404185
4k im Stück geht ja sowieso nicht wegen der MTU. Selbst wenn jedes Paket
die MTU maximal nutzt und dann aber 100ms bis zum ACK vergehen, sind das
pro Sec 10 Pakete. Dazu kommen dann noch die favicon.ico Abfrage bei
jedem Request. Alles in allem ergibt das ein Verhalten so wie du es
beschreibst.
