hey, möchte ca. 5 ATMEGA32 via ISP programmieren ... soweit sogut .... da während des programmierens die anderen controller weiter aktiv bleiben sollten, habe ich mir gedacht die ISP-Leitungen parallel zu hängen. der /RST wird extern durch eine zusätzliche hw nur auf den zu programmierenden controller gesetzt... meine frage : beeinflussen die anderen aktiven controller die signale der ISP programmierschnittstelle ???? .... hoffe ich habs halbwes verständlich hingebracht .... thx Neubi
Hi solange die anderen Controller die Pins als Eingänge geschaltet haben und auch sonst keine Hardware an den Pins hängt die stören könnte sollte das funktionieren. Allerdings darauf achten das die Treiber des Programmieradapters nicht zu hochohmig sind so das die Anstiegszeiten der Signale aufgrund der erhöhten kapazitiven Last nicht zu hoch werden. Matthias
