Hallo Forum, ich habe hier soeben gesucht, das passende zwar nicht gefunden aber schon einiges dazugelernt. Was ich konkret machen möchte: Ich habe eine Drehstromsteckdose welche mit 32A abgesichert ist. Im Veranstaltungsbetrieb (Licht und Ton) möchte ich nicht abwarten bis die Sicherung rausfliegt sondern auf einen Blick sehen wieviel Strom (nur grob) gezogen wird. Ich stelle mir nun eine möglichst einfache Schaltung vor, die zB mit einem Stromwandler eine Phase mist und dann je nach Auslastung eine rote, gelbe oder grüne LED leuchten läst z.B. bei 30A, 20A und 10A. Wie verwendet man so einen Stromwandler? Gibt es fertige LED-Bars die ich direkt anschließen kann? Grüße aus Mannheim Axel
da hat wohl jemand vergessen, was in dem Bereich als Trendy gilt, oder dass mit dem Alter die Fähigkeit der Augen nachlassen solch kleine Zahlen auf der Skala zu erkennen
> Ich stelle mir nun eine möglichst einfache Schaltung vor, die zB mit > einem Stromwandler eine Phase mist und dann je nach Auslastung eine > rote, gelbe oder grüne LED leuchten läst z.B. bei 30A, 20A und 10A. > Wie verwendet man so einen Stromwandler? Kabel durchstecken, vom Hersteller genannten Widerstand an die anderen beiden Anschlüsse (meist 100 Ohm), und Wechselspannung über diesem Widerstand messen. > Gibt es fertige LED-Bars die ich direkt anschließen kann? Sicher, bloß wohl eher nicht mit 3 LEDs. LM3914 gehört zu den üblichen Verdächtigen. http://www.ebay.de/itm/Voltmeter-IC-LM3914-Hobby-Bausatz-LED-12V-Solar-Auto-Bastler-Schule-Service-NEU-/110761923055?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item19c9ecd1ef Dummerweise braucht man zwischen Stromwandler und Anzeige noch einen Gleichrichter für niedrige Spannungen, also nicht bloss eine Diode sondern einen aktiven Messgleichrichter, http://www.elexs.de/messen5.html und für alle 3 ein Netzteil. Allerdings sind 50A Messinstrumente http://www.ebay.de/itm/Neu-Digital-4-Digit-LED-Panel-Meter-Voltmeter-AC-50A-/290545647797?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item43a5dec0b5 auch nicht teurer als 1 Stromwandler + 1 LM3914, und die Gleichrichtung ist schon mit drin. Da braucht man dann aber 3 Netzteile, also einen Trafo mit 3 Sekundärwicklungen und 3 Gleichrichter und 3 Siebelkos, denn die 3 Phasne liegen ja alle auf unterschiedlichen, bis zu 400V entfernten Spannungen.
Nein. Trendy ist das schon. Aber man müsste den Stromwert wahrscheinlich
erste digitalisieren, ihn dann zum iPAD übertragen um ihn dort auf einem
analogen Zeigerinstrument zu visualisieren.
Vielen Dank an alle Kommentare! es ist also fast zu einfach und ich habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Ich werde mich dann mal was basteln und dann bestelle ich mir einen Stromwandler. Werde dann berichten. Schöne Grüße Axel
