Hallo, nochmal was "Altes": Mein 7805 und 7812 werden aus 15V DC versorgt, sprich aus einem 7815. Ich mache mir etwas Gedanken wegen des 7805. Wärmeentwicklung,.... Der 7805 versorgt nur den µC und ein bißchen Peripherie. Der 7812 dagegen versorgt Sensoren (ind. und kap. Näherungsschalter). Widerstand vor den 7805? Oder en Schaltregler? Gruß!
Bei 100 mA am 7805 verbrät der 1 Watt. Dafür ist bereits ein Kühlkörper erforderlich. Solange Du nicht deutlich unter 100 mA auf dem 5V-Zweig liegen solltest: Abwärtsregler.
Strom? Wärme ist Wärme, ob nun im 7805 oder im Widerstand. Ein Vorwiderstand lohnt erst, wenn 7805 das nicht ohne Kühlkörper verkraftet. Rechnen. Die Wärme reduziert sich nur mit Schaltregler.
Mit einem Widerstand verlagerst du das ganze Problem bloß. Mit einem Schaltregler reduzierst du zwar die Verlustleistung handelst dir aber evtl. noch einige ander Probleme (EMV-technisch) ein. Abgesehen von den Kosten. Wenn der 7812 nur ein paar Sensoren versorgt, dann hat er bestimmt noch genug Luft um auch die Vorregelung für den 7805 zu übernehmen. Oder braucht dein µC + Peripherie so viel Strom, dass es damit eng wird?
@Rufus: Den Daten nach ist 1W grad so die Grenze bis zu der es ohne KK geht.
@Christian: Der Widerstand darf aber weit heisser werden als der Regler und ist eher billiger als der Kühlkörper.
Meinetwegen ist das die Grenze. Wenn sowas in ein Gehäuse eingebaut wird und/oder nebenbei auch noch der 7812 vor sich hinheizt, dann ist das bereits arg grenzwertig. Alles, was heiß wird und nicht muss ist Käse.
