Hallo Ich habe einen Deckenventilator mit Lampen, also zwei Geräte die ich schalten will. Leider kommt für meine Lampe nur eine 2-polige Leitung vom Schalter. In Baumärkten habe ich Funktschalter gesehen, leider sind die immer nur für einen Verbraucher. Kennt einer von euch eine Lösung mit einem Doppelschalter? Eventuell gibts auch Lösungen, bei denen z.B. der Wechselstrom mit einem Steuersignal überlagert wird, mit dem Relais geschaltet werden können? VG,
Hab ich auch mal gesucht. Also wenn ich dich richtig verstanden habe. Das einzige wasich gefunden habe, ist bei ELV der Funk-Doppel-UP-Schalter. Kostet aber 100€ zzgl. Fernbedienung. Ich wollte auch mal die zweiflammige Lampe hier funksteuern.
Hallo, von Intertechno gibt es einen 3-fach Funkschalter. Wenn genug Platz vorhanden ist sollte das funktionieren: http://www.funkschalter-intertechno.de/-Funkschalter-Funkempfaenger/ITL-3500-Funk-Einbauschalter-3-fach-von-Intertechno::54.html Gruß ..
Meinen Funksteckdosen kann man über DIP-Schalter zuweisen, auf welchen Kanal sie reagieren sollen. Wenn man einen doppelt belegt werden beide aktiviert. Den Hersteller kann ich dir gerade nicht sagen, aber es gab sie bei Max Bahr für 25€. Bestehend aus Fernbedienung + 3 Steckdosen.
So etwas kenne ich. Allerdings werde ich zwei Steckdosenadapter nie und nimmer in der Deckenhalterung unterbringen können.
