Nabend Werte Gemeinde, Ich habe ein klassisches Problem. Ich suche nach einer transparenten RS232 Verbindung vorzugsweise über Bluetooth. RS232 mit TTL-Pegel - Bluetooth .... Bluetooth - RS232/PC PC-seitig lässt sich sicherlich ein normaler USB-Bluetooth Adapter verwenden auf dem man einen COM-Port öffnet. Ich suche nach einem Modul, daß sich um alle Funkbelange auf der anderen Seite kümmert (CRC, Verbindungaufbau, Handshake..etc) und als Ausgang mit ein RS232-TTL Pegel ausgibt. Ein BTM222 wäre wohl zu wenig, oder? Ich bräuchte noch einen Pegelwandler, da das BTM222 ja nur 3,3V ausgibt oder? Ich suche nach einer fertigen Lösung. Kennt vielleicht jmd.dieses Modul oder eine vergleichbare Lösung? http://www.ebay.de/itm/Serie-Bluetooth-RF-Transceiver-Modul-Module-rs232-neu-/180688314197?pt=DE_Computer_Peripherie_Netzwerk&hash=item2a11dcdf55 Gruß
Kann mir Niemand helfen? Kennt jmd. das o.g. Modul bei ebay oder ein gleichwertiges? Bin für jede Anregung dankbar!
Hallo, Ich habe mir ein paar von den Dingern Artikelnummer: 250887077763 kommen lassen. Funktionieren ganz gut auf 10m bis 0,9M. Man sollte die Versorgungsspannung allerdings vernünftig vom Rest der Schaltung entkoppeln da die Dinger ganz schön rumsauen besonders wenn keine Verbindung besteht sehr niederfrequent. Was Du da hast dürfte das Selbe in grün sein. Wobei die alle andere Firmware haben mal besser mal nicht so gut. Google mal nach HC-05. mfg Stefan
Falls noch aktuell: Verwende das Stollmann C11 Modul, Konfiguration habe ich hier Beitrag "Re: Bluetooth von Stollmann Blue-Mod B20 erfahrungen?" beschrieben. Mit der Option automatischer Verbindungsaufbau ist das in der Praxis sehr fein: Spannungs dran, und kurz darauf ist das transparent seriell...
