Moin Leute, bin gerade dabei mich mit WinAvr anzufreunden, habe allerdings probleme mit dem Makefile. Was genau muß da rein, gibt es ein Tool, welches mir die Arbeit erleichtert?? Vielen Dank fpür eure Hilfe
Jo, danke, das habe ich auch gefunden, aber ich krieg dann die Meldung "File not found" wenn ich es im Notepade -> Tools -> [WINAVR] Make starte... Woran liegt das??
> "make" all > Failed to create process: Das System kann die angegebene Datei nicht finden. > Process Exit Code: 0 So sieht die Meldung aus
Dein %PATH% stimmt nicht. Dein Problem ist nicht das Makefile, sondern daß make.exe gar nicht gefunden wird. Sollte im README von WinAVR ausreichend erläutert sein, wie man (abhängig von der Windows-Version) den PATH setzt.
Ich bin n bißchen verwirrt, komme nicht klar... Was muß enn nun bei Pfad stehen?? Da wo das Makefile zu finden ist oder da wo der compiler zu finden ist??
Bitte keine CP437-Umlaute auf Webservern benutzen. Da kommt nur Datenmüll raus, weil das kein Internetstandard ist.
Du meinst wahrscheinlich ä,ö,ü u.s.w. Stimmt, daran hab ich nicht gedacht. Danke für den Tipp. Gruß Andreas
