Hallo! Für die Sonnennachführung eines Solarmoduls möchte ich einen 24V DC-Getriebemotor per PWM ansteuern. Für diesen Zweck habe ich eine Schaltung mit dem L293 aufgebaut. Es funktioniert alles, jedoch braucht der L293 im Ruhebetrieb zu viel Strom (rund 40mA). Kann mir jemand einen Treiberbaustein mit sehr geringem Ruhestromverbrauch empfehlen?
BTM7752G, der hat knapp 10mA Betriebsstrom. Gruß, Ottokar
Wie wird denn Deine Sonnennachführung gesteuert? Evtl. kannst Du den Strom für den Treiber einfach komplett abschalten wenn der Motor nicht dreht.
Warum machst du für eine Sonnennachführung überhaupt PWM. Für das Modul reicht es, wenn du alle halbe Stunde mal die Ausrichtung korrigierst und könntest den Motor dazu mit voller Drehzahl laufen lassen.
Ja, da hast du schon recht, aber da die meisten ICs einen PWM Eingang haben, habe ich damit die Option, einen sanften Anlauf zu machen.
