Hallo. ich hab jtzt mehrfach mit diesem Board geschafft um einen Atmega8 zu programmieren. Bisher habe ich immer die Chips auf diesen Boards programmiert und dann in den IC Sockel auf meiner fertigen Platine gesteckt. http://www.olimex.com/dev/images/avr-p28.jpg Jetzt würde ich gerne mal die Atmega8 SMD (TQFP) verwenden. Nun meine Fragen: Wie kann ich das da am besten machen? Ich kann ihn ja nicht irgendwo festlöten und anschliesend wieder weglöten und auf meine Schaltung löten. Wenn ich nur ein paar Pins anlöten müsste. Welche müsste ich denn von meinem Entwicklerboard mit dem SMD Atmega verbinden? Oder gibt es eine art IC Sockel für SMD Bausteine? Danke und Gruss
Der wahrscheinlich sinnvollere Weg ist, auf der Platine Steckverbinder vorzusehen für die ISP-Anschlüsse (VCC, CLK, MISO, MOSI, /RESET, GND). Dann einlöten uind programmieren.
Atmega_user000 schrieb: > Oder gibt es eine art IC Sockel für SMD Bausteine? Die gibt es gelegentlich, aber vermutlich willst du die ncht bezahlen.
Hallo, schau dir mal das Foto an, kann man mit jedem Prozessor realisieren. Gruß Xmega
Gerhard G. schrieb: > schau dir mal das Foto an, kann man mit jedem Prozessor realisieren. Wir der in der Mitte eingelötet oder nur auf diese Quadrate "gelegt"? Falls in die Mitte gelötet: was sollen die ganzen Quadrate?
Hallo, Nachtrag: die Verkabelung ist steck bar und damit natürlich abziehbar. Gruß Xmega
@ Atmega_user000 > Wenn ich nur ein paar Pins anlöten müsste. Welche müsste ich denn von > meinem Entwicklerboard mit dem SMD Atmega verbinden? Die im Artikel AVR In System Programmer genannten: 1 MISO 2 VCC 3 SCK 4 MOSI 5 RESET 6 GND Löten würde ich das nicht sondern ich würde mit Steckadapter arbeiten so wie Gerhard G. @ Andi Ü. > was sollen die ganzen Quadrate? Das sind Lötflächen für weitere SMD Bauteile (Prototypfläche)
Hallo, Andi Ü. schrieb: > Wir der in der Mitte eingelötet oder nur auf diese Quadrate "gelegt"? > Falls in die Mitte gelötet: was sollen die ganzen Quadrate? ?????????? Was soll dieses Gefasle! Gruß Xmega
Hi, danke vielmals für eure Antworten :-) Eine Frage habe ich noch. An dem Pin MOSI hängt ein IRF530. Kann ich da einfach einen Anschluss zwischen löten und selbst wenn der Atmega in betrieb ist kann ich ihn dann flashen? Danke
