Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik GNUBLIN www.gnublin.org
von PEBKAC (Gast)
Alex schrieb:
> Nur ärger damit, habe viel Geld investiert in das Board,
> Netzwerkadapter, Relays und jetzt kann alles in die tonne kicken? Warum
> wurde das Werk nicht vervollständigt??Soll das eine Bastelstunde sein
> oder was?Vielen Dank an Alle für die tolle zusammenarbeit,super Leistung
> keine Frage!Aber nicht mit mir!Mfg Alex.
PEBKAC ?
von Benedikt S. (Firma: embedded projects GmbH) (flopper)
also hier ist das Debian mit GPIO etc...
Es ist ein Snapshot aus dem Buildprozess den wir gerade aufbauen:
http://www.gnublin.org/downloads/gnublin_debian.tar.gz
tar xvzf gnublin_debian.tar.gz
und dann das Image mit dd oder Windows tools auf eine 2 GB Karte
schieben.
In ca. 1-2 Wochen geht die Distribution inkl. allen Anleitungen online.
Gruss Benedikt
von Mr Bean (Gast)
Hallo
Ich bin am überlegen, mit ein gnublin Board in der DIP ausführung zu
bestellen. Habe mir auch die Tutorials überflogen. Allerdings frage ich
mich noch, wie ich bei der DIP Version an einen Kommandozeile komme.
Geht das über die USB Schnittstelle auf den Pins oder über die UART
Schnittstelle auf den Pins?
Können hier vielleicht auch ein paar schon berichten, wie sie mit der
DIP Version zurecht gekommen sind? (Einstieg?)
Kann ich über die USB Schnittstelle auf den PIN`s einen USB WLAN Stick
anschließen? Gibt es hier wie beim raspberry pi eine Liste mit WLAN
Sticks, die getestet wurden?
Danke im Voraus
Bean
von MK (Gast)
wegen den Sticks muss du mal das offizielle Forum durchsuchen
von Benedikt (Gast)
Weihnachtsaktion:
https://www.youtube.com/watch?v=28Qd3JxfXBA
Gruss Benedikt
von Jens A. (micro)
ich habe nochmal ein Frage zum Gnublin Board.
Darf man mit dem Board kommerzielle Elektronik verkaufen.
Also hat das Board schon CE und ist bei der WEEE regestriert?
Oder muss man das sleber erledigen dann?
von Benedikt Sauter (Gast)
bei WEEE ist es registriert. EMV Messungen wurden einzeln mal gemacht.
Jedoch kommen die Probleme meist erst bei zusätzlichen Leitungen etc.
also das hängt dann sehr stark vom Einbau ab.
Im Zweifel kannst du uns gerne kontaktieren. Wir haben das gerade öfters
auf dem Tisch.
Gruss Benedikt
von Philipp Kälin (Gast)
Ich habe ein Problem beim erstellen der SD-Karte. Ich arbeite mit Arch
Linux und da funktioniert leider weder der GUI-Installer noch das Python
Script um eine Karte zu erstellen.
Der GUI Installer funktionier nicht, da in neuen Versionen der
libparted
 unter anderem die Funktion
ped_file_system_create
 nicht mehr vorhanden ist (deprecated). Das Python Script wird ja leider
schon lange nicht mehr gewartet.
Jetzt habe ich wie [http://wiki.gnublin.org/index.php/SD-Karte_wechseln
hier] beschrieben die Karte partitioniert. Aus dem XML-File des
Installers habe ich mir die Links zu den Dateien
kernel.tar.gz
gnublin_debian_rootfs.tar.gz
 und
apex.bin
 geholt und heruntergeladen. Den Kernel und das RootFs habe ich auf die
grosse EXT3 partition entpackt, die
apex.bin
 einfach mal mit
dd
 auf die zweite 16MB Partition kopiert.
Danach kommt im Terminal folgedes und er belibt beim Booten des Kernels
hängen:
APEX Boot Loader 1.6.8-ep -- Copyright (c) 2004-2008 Marc Singer
  compiled for Embedded Projects EPLPC3131 on 2013.Mai.22-14:30:42
    APEX comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.  It is free software and
    you are welcome to redistribute it under certain circumstances.
    For details, refer to the file COPYING in the program source.
  apex => mem:0x11029000+0xd8d8   (55512 bytes)
  env  => lnand:512k+256k         (bad-region)
    Use the command 'help help' to get started.
# wait 2
# copy ext2://1/zImage 0x30008000
1718048 bytes transferred
# boot
ARCH_ID: 9998 (0x270e)
ATAG_HEADER
ATAG_MEM: start 0x30000000  size 0x00800000
ATAG_CMDLINE: (55 bytes) 'console=ttyS0,115200n8 root=/dev/mmcblk0p1 rw rootwait'
ATAG_END
23
Booting kernel at 0x30008000...
Wo könnte der Fehler liegen, bzw. wie kann ich eine Karte erstellen? Hat
jemand ev. ein Komplettes Image das mit dd erstellt wurde?
von Manuel (Gast)
Hallo Phillip,
dein Vorgehen sieht völlig in Ordnung aus!
Hast du das Gnublin mit 8mb oder mit 32mb Speicher? Falls du die 8MB
Version hast, aber den kernel/bootloader für die 32mb Version benützt,
dann kommt es genau zu dem verhalten, dass er beim booten des Kernels
stehen bleibt.
http://www.gnublin.org/downloads/gnublin_distribution/8MB/apex.bin und
http://www.gnublin.org/downloads/gnublin_distribution/8MB/kernel.tar.gz
Das sind die beiden Files für die 8MB Version, das Rootfs ist das selbe.
Hier gibt es übrigens Links für die benötigten Dateien und kompletten
SD-Karten Images:
http://wiki.gnublin.org/index.php/GNUBLIN_Distribution_Versionen#2GB_Image
Grüße
Manuel
