Guten Tag, ich werkel zur Zeit mit einem Triaxial Kraftaufnehmer rum und habe ein paar Probleme, da ich mich im Bereich Messtechik nicht so gut auskenne. Ich habe folgendes Problem: Ich belaste den Piezo und bekomme ein Signal. Wenn ich den Piezo rel. stark belaste und danach entlaste, dann fällt das Spannungssignal unter Null und nähert sich dann (sehr) langsam wieder der Nulllinie an. Ich messe das Signal mit Labview. Ich habe den Sensor "Single-Ended" und nicht differntiell angeschlossen, könnte dies die Ursache sein? Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Der Piezo ist ein Kapazitiver Sensor. Entsprechend kann man den DC Teil bzw. sehr niedrige Frequenzen nicht messen - das Entlasten verhält sich entsprechend so wie eine negative Last. Man wird also schon einen bipolaren Eingang brauchen. Das sich die Spannung langsam wieder der 0-line annähert sollte in beide Richtungen also beim belasten und entlasten passieren. Das ist einfach die Kombination aus Kapazität und Eingangswiderstand.
Für einen Piezo brauchst Du einen Ladungsverstärker. Gruss, Thorsten
