Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schalter mit Mikrocontroller
von Nicole M. (nicmon)
Ich möchte in einem Gerät 2 Schalter mit Hilfe einem ATMEGA8 betätigen.
Ich habe das Verhalten mit einem Multimeter gemessen. Dabei kam heraus,
die beide Knöpfe haben eine Spannung von 0V in normal Fall und beim
drucken ändert sich die Spannung auf -4.85V
Kann ich 2 OPTOKOPPLER wie 4N33 an meinem ATMEGA schließen und das
drucken der Knöpfe damit simulieren?
von Rolf (Gast)
Was für ein Gerät? Schalter oder Taster? Bitte nehr Infos.
von slow (Gast)
Vertausch die Meßspitzen des Multimetersund es sind auf einmal +4,85V
Sieht so aus, als ob es zwei Öffner wären. Optokoppler sind keine
schlechte Wahl, wenn die Ströme über die geschlossenen Schalter nicht zu
hoch sind (nachmessen) . Ist aber eher nicht wahrscheinlich.
es ist eine SMD Rework Station mit Tasten für Temperatur-Einstellung die
ich nun per µC kontrollieren möchte.
Link:
http://www.aoyue.de/product_info.php/info/p2995_AOYUE-968-3in1-Rework-Loet-Station.html
ich bin mir ziemlich sicher dass ich den Schwarzen Kopf an Masse
gehalten habe als -4.85 angezeigt wurde. Ich werde es heute nochmal
messen um sicher zu gehen.
> wenn die Ströme über die geschlossenen Schalter nicht zu hoch sind (nachmessen)
wie mache ich das?
