Ich habe mir vor kurzen einen AVR-JTAG-ICE Nachbau angeschaft und hatte die Vorstellung ganz einfach C-Source-Code Debugging in der Zielhardware durchführen zu können. Ich wollte winavr und das AVR-Studio verwenden. Jetzt habe ich gelesen, dass man dafür GDB und weitere Tools verwenden muss. Weis jemand ob es hierfür ein Tutorial nach der Art "Debugging for Dummies" gibt ?
Du kannst entweder AVRStudio oder gdb nehmen, was Dir lieber ist. Ich habe das hier schonmal zusammengeschrieben: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-2-98425.html#98468 Wichtig: neues WINAVR, ich nehme den von April 2004. C-Debug ist einfach ur cool mit dem JTAG, ich nehme im Moment den AVRStudio, will gdb aber auch nochmal antesten. Stefan
Sollte ich vielleicht nicht nur anderen vorschlagen ;-) Ich werde mich mal dransetzen ... Stefan
Hallo Forum, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich nutze auch einen AVR-JTAG-ICE Nachbau. Programmiert wird ein Mega32 mit GCC. Das Debuggen habe ich mit mit avr-gdb und mit Avr-Studio ausprobiert. Prinzipiell geht das debuggen auch gut. Wenn ich allerdings eine oder mehrere Interruptroutinen in meinem Programm verwende, dann hällt der Debugger andauernd "von selbst" in der Interruptroutine an. Einen Breakpoint habe ich dort nicht gesetzt. Wenn ich also eigentlich irgenwo ganz anderes im Programm debuggen will, dann passiert es permanent, dass der Debugger in einer Interrupt Routine anhält, als ob er auf einen Breakpoint gestossen wäre. Ich kann dort auch schön steppen, Variablen anschauen usw. Ich will aber nicht jedesmal, wenn ein Timer überläuft oder wenn die serielle Schnittstelle ein Zeichen sendet, unterbrochen werden. Kennt jemand diese Phänomen und hat eine Idee wie ich das umgehen kann ? Danke und Gruss Frank
> Prinzipiell geht das debuggen auch gut. Wenn ich allerdings eine > oder mehrere Interruptroutinen in meinem Programm verwende, dann > hällt der Debugger andauernd "von selbst" in der Interruptroutine > an. Das aktuelle AVaRICE kennt eine Aufrufoption -I, die genau das verhindert. Ist als experimentell gekennzeichnet, tut aber für mich ganz gut. Für AVR Studio wundert mich das, eigentlich hat das eine andere Strategie für single-step. Kann aber sein, dass die erst beim JTAG ICE mkII implementiert worden ist.
Danke für den Tipp mit der Aufrufoption -I. Habe es gestern mal kurz ausprobiert - so ganz scheint das noch nicht zu funktionieren. Vielleicht sollte ich es mal mit einer neue avarice Version probieren. Was mich wundert, ist dass dieses Problem nicht schon 1000 Mal in Foren angefragt wurde. Wie Debuggt Ihr denn. Ich zumindest, kann den Debugger durch dieses Problem praktisch nicht verwenden. Benutzt Ihr keine Interrupt Routinen oder ist dieser ICE Nachbau selten im Einsatz. Kennt Ihr eine "bezahlbares" ICE, das diese Problem nicht hat ? Danke für Tipps, Gruss Frank
> ist dieser ICE Nachbau selten im Einsatz. Das ist absolut kein Problem des ICE oder seines Nachbaus. Wie gesagt, kann sein, dass das mkII das Problem unter AVR Studio nicht mehr hat.
