Hallo, Wie schütze ich die Pins meines Atmegas644 gegen Überspannung und Überstrom? Ich möchte die 8 Pins von PortA sowohl als Ausgang als auch als Eingang (analog und digital) verwenden (per Software umschaltbar). Der Port soll über eine Gehäusebuchse herausgeführt werden, und zwar auf eine Platine mit 8 Kabelklemmen + GND. Daran sollen dann "Bastelobjekte" angeschlossen werden. Das ganze soll eine Art Multifunktionstool für meinen Basteltisch werden. Sinn ist, damit Bastelobjekte zu überwachen, also z.B. die Zustände der 8 Leitungen anzuzeigen (LEDs + Ausgabe als Dezimalwert) und zu reagieren (Trigger-Funktion bei bestimmten Zuständen, Relaus auslösen, piepsen...). Das soll sowohl für Analog- als auch für Digitalwerte funktionieren. Da das Mutlifunktionstool bei Bedarf erweitert werden soll, will ich die 8 Leitungen später vielleicht auch mal als Ausgang nutzen. Gruß, Chris
Ein Schutz für Ein- und Ausgänge ist schwer. So etwas wie MAX366, und dann noch ein grober Überspannungsschutz am Ausgang (Dioden und Transsorb) wäre eine Möglichkeit. Wenn man keinen so guten und teuren Schutz braucht reicht ggf. auch ein Widerstand (z.B. 100-330 Ohm) und dann Dioden nach GND und 5 V. Die 5 V sollten dann auch noch gegen Überspannung geschützt sein.
Also, auf jeden Fall mal etwas gegen ESD, also kleine, kapazitätsarme AVX-SMD-Varistoren, Cera-Diodes oder SMA/B-Transzorbs direkt an den Steckerkontakten nach Masse. Dann genügen eigentlich 1k Widerstände von dort zu den Port-Pins zur Strombegrenzung.
SMD möchte ich vermeiden da ich auf Lochraster baue. Generell suche ich nach einer simplen und günstigen Lösung mit Standard-Bauteilen. Es ist ja nur für den Hobby-Basteltisch und ich bastle normalerweise mit 5V, eventuell auch mal 12-14V. Muss ich das gegen ESD schützen? Ich dachte, die AVRs haben das eingebaut? Ich fasse mal zusamen: - Widerstand in Reihe zur Strombegrenzung - Dioden (eventuel Zener gegen überspannung?)
Dann erkläre doch mal, was du genau gegen was schützen willst?? Willst du dauerhaft 14V anlegen können, ohne daß was passiert?
Mögliche Fehlerszenarien wären: - Berühren der Kontakte (ESD) - Versehentliches Anlegen einer zu hohen oder negativen Spannung (höher als 14V ist unwahrscheinlich) - Kurzschluss gegen VCC oder GND der angeschlossenen Schaltung, während Pin auf High oder Low ist (Ausgang), so dass ein Strom fließt. Ich denke, das deckt alles ab. Was könnte sonst noch schief gehen?
