Hi, wenn Ihr ein Bauteil braucht, wie sucht Ihr nach dem passenden? Ich brauche dafür leider immer sehr viel Zeit. Wenn ich nicht schon ein Bauteil habe, welches den Zweck einigermassen erfüllt, gehe ich oft so vor: 1.) Bei digikey.com über die Parameter Suche so lange Einschränkungen machen, bis alle Minestanforderungen erfüllt sind. Also z.B. im Falle eines FET, muss die Nennspannung, der Nennstrom, etc. mindestens erfüllt sein. 2.) Sortieren nach Preis und/oder weiteren "nice-to-have" Anforderungen (Beim FET-Beispiel wären das z.B. der R_DS(ON)). Problem dabei, ist dass sich kleinere Bestellungen bei digikey nicht lohnen. Conrad oder Reichelt eignen sich zwar eher für kleinere Bestellungen, die Suchfunktionalität ist aber eher ein Glücksspiel, wenn man nicht schon die Bezeichnung des Bauteils kennt welches man sucht. Kurzum -- die Bauteil-Suche kann frustrierend sein. Optimal wäre eine Distributor-unabhängige Bauteil-Datenbank, in welcher Parameter-basiert gesucht werden kann und dann angezeigt wird bei welchem Distributor es die Teile gibt (träum):) So etwas gibt es nicht, oder? Einen Sonnigen Sonntag!
Genau so eine Datenbank gibts hier im Forum ;) ist zwar nicht extrem umfangreich aber denkt schon einen großen Bereich (Ströme/Spannungen) ab. Einfach mal danach suchen
Hab den Link grad gefunden: http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht (Das gleiche gibts auch für andere Bauteilarten)
Ich habe Standart-Bauteile die ich gerne verwende, wo ich die Werte aus Erfahrungen kenne...
Bei Farnell suchen, da funktioniert die Parametersuche, finde ich, am besten. Dann evtl. schauen, wie viele verfügbar sind, um nicht irgend einen Exoten zu erwischen.
