Hallo, ich bin neu hier und werfe einfach mal ein freundliches Hallo in die Runde :-) Meine Frage: Ich habe eine Relais-Platine entwickelt, die ich nun universeller machen möchte, was die Ansteuerung angeht. Aus diesem Grund soll der Teil mit den Relais und dem Treiber ULN2803A als eigenständige Einheit erstellt werden. Im ersten Step soll eine i2c-Huckepack-Platine als Ansteuerung dienen, später dann ein einfaches Schieberegister. Wie kann man das nun in KiCAD umsetzen? Macht man hier zwei Projekte daraus oder arbeitet man mit hierarchischen Plänen? Als Ziel sollen zwei Platinen herauskommen. Mir ist nicht klar, ob man mit hierarchischen Sheets sowas hinbekommt. ciao Akela68
Hallo Andreas. > > Wie kann man das nun in KiCAD umsetzen? Macht man hier zwei Projekte > daraus oder arbeitet man mit hierarchischen Plänen? > Als Ziel sollen zwei Platinen herauskommen. Mir ist nicht klar, ob man > mit hierarchischen Sheets sowas hinbekommt. > Es geht beides. Weil hierarchische Sheeds in separaten xxx.sch Dateien abgelegt werden, ist, mit Handarbeit und eventuell umkopieren bzw. umbenennen von Sheets eine Überführung von der einen Art in die andere möglich. Siehe auch hier: http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/4/41/BuildingBlocksKiCAD-EXPERIMENTELL.zip Wenn Du ungeübt in solcher Akrobatik bist, lege zwei Projekte an. Ansonsten ein Projekt mit hierarschichen Sheets. Anschliessend hast Du im ersten Falle auch zwei getrennte Board Dateien in zwei Projekten. Im zweiten Fall hast Du erstmal eine Board Datei, auf der Du aber zwei getrennte Platinen im Outline anlegst, und die Bauteile hineinplatzierst und layoutest. Du kannst aber auch die Sheets und Subsheets umkopieren, umbenennen, und in separaten xxx.brd Dateien bearbeiten..... Aber wie gesagt, für den Anfänger dürften zwei getrennte Projekte einfacher sein, rein von der Übersicht her. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Hallo Bernd, das ging ja schnell! Danke. Die zweite Lösung hört sich elegant an. Auf die Idee einfach zwei getrennte Platinen im Board anzulegen wäre ich gar nicht gekommen, obwohl so naheliegend. Ich werde das über diesen Weg versuchen. Damit brauche ich zunächst gar keine zwei Sheets und kann meinen einseitigen Plan sofort nutzen. Den hierarchischen Ansatz kann ich dann später angehen. Danke und noch einen schönen Sonntag. ciao Andreas
Hallo Andreas. > > Die zweite Lösung hört sich elegant an. Auf die Idee einfach zwei > getrennte Platinen im Board anzulegen wäre ich gar nicht gekommen, > obwohl so naheliegend. > Ich werde das über diesen Weg versuchen. > Damit brauche ich zunächst gar keine zwei Sheets und kann meinen > einseitigen Plan sofort nutzen. Den hierarchischen Ansatz kann ich dann > später angehen. Ok. Wenn Du später ein Problem damit bekommst, die beiden Platinen auseinander zu dividieren, weil du für beide getrennte Plots bzw. Gerberdaten brauchst, kopierst du die Boarddatei zweimal mit jeweils anderem Namen, öffnest die Kopien in kicad, und löschst die jeweils nicht benötigte Platine weg. :-) Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
