Hallo, habe zwei XBee pro S2B Module die prima miteinader kommunizieren. - ein Koordinator/ein Router (AT Modus) - gleiche PAN ID - Serial Number High/Low beim jeweils anderen Modul in die Destination Adress High/Low eingetragen Nun meine Frage: Bei meiner Konfiguration handelt es sich um eine direkte Verbindung. Wie konfiguriere ich die Geräte, wenn sich bspw. der Koordinator mit unterschiedlichen Modulen verbinden soll? - grds. gleiche PAN ID ist klar - ggf. Verschlüsselung reicht das dann? oder erst, wenn ich bei allen Routern die Destination Adress des Koordinators eingebe und die Destination Adress des Koordinators frei lasse? Weitere Frage: ich habs leider nicht hinbekommen, dass ich die I/O Pins der Module direkt synchronisieren kann? Wie ist das da Ablauf, wenn die Pins der jeweiligen module Stati von anderen Modulen wiedergeben sollen? Danke, Christoph
Hallo, der Coordinator wird auf 0x0000FFFF gesetzt (broadcast) und die übrigen Module auf die Coordinator-Adresse (deafult: 0x000000). Das ist im Datenblatt auch gut beschrieben. Die zweite Frage verstehe ich nicht genau - soll der Coordinator die digitalen Pins des Routers setzen? Markus
Hallo, danke! Die zweite Frage bezieht sich auf die Pins der XBee Module. Wie stelle ich es an, dass die Pins transparent durchgegeben werden. Also Pin x an Modul A high --> dann auch an Modul B Pin x auf high... Danke.
Das geht nicht ohne Mikrocontroller, da die XBee Pro S2B keine Logik haben. Entweder lässt Du die Logik einen µC machen oder benutzt ein programmierbares XBee-Modul mit embedded Controller (Programmable XBee-PRO Extended Range Embedded RF Modules). Wenn man den Coordinator an einen µC hängt kann man z.B. im API-Mode sehr gut Packethandling organisieren und die im Mesh-Netzwerk vorhandenen Module steuern bzw. Messwerte auslesen. Markus
Hallo, danke für diese Info! Ich hatte gedacht, dass da irgendwas durchgereicht wird. Den API Mode finde ich sehr interessant, ich muss aber zugeben, dass der nicht ganz so einfach ist. Danke und Gruß Christoph
Es muss ja nicht API-Mode sein. Es geht im AT-Modus genauso. Markus
