Hallo, unter Windows 7 bekomme ich meine mit VB6 erstellten Programme (Exe-Datei) zum laufen. Problem: Die Entwicklungsumgebung startet auch, die Daten werden geladen, aber beim starten des Programmes in VB6 kommen sofort die unmöglichsten Fehler: TIcon.szTip = "Test" & Chr$(0) test = Date test = Right(test, 5) Bei jeder Programmzeile kommt die Fehlermeldung: Fehler beim Kompilieren Projekt oder Bibliothek nicht gefunden Wer hat eine Lösung ? Danke Norbert
Visual Studio 6 muss dauerhaft elevated als Admin starten, über Eigenschaften im Link Kompatibilität für Windows XP und als Admin...
Hallo, richtig, die Exe-Dateien mit VB6 erstellt, laufen nur kpl. im Admin-Modus. Die Entwicklungsumgebung läuft bei mir nicht mit meinem Source-Code. Die einfachsten Sachen laufen nicht. http://msdn.microsoft.com/de-de/vbrun/ms788708.aspx "Anstatt der nicht mehr unterstützten Visual Basic 6.0 Entwicklungsumgebung sollten Entwickler Visual Studio 2008 zusammen mit dem Interop-Forms-Toolkit und der unterstützten Visual Basic 6.0 Laufzeit nutzen." Funktiniert es trotzdem ? Danke Norbert
