Hallo alle zusammen, ich beschaeftige mich schon seit einiger Zeit mit dem Telit GC864 QuadV2 Modem. Ich habe schon ein fertiges System das auch soweit funktioniert mit einem GC864 QuadV2. Nun habe ich das Modem durch ein GC864 Quad Modem ersetzt und bekomme einfach keine Antwort des Modems. Die Software ist 100% richtig also kann es nur an der Hardware liegen. Ich habe alle Leitungen nochmals ueberprueft und an der Platine liegt es auch nicht. Das Modem laesst sich einwandfrei anschalten und ausschalten. Das ausschalten habe ich auch Softwaretechnisch mit AT#SHDN geprueft und das funktioniert auch. Also empfaengt das Modem meine Befehle fuehrt sie aus aber antwortet nicht. Gibt es einen Unterschied zwischen den beiden Modellen der bei einfachen Befehlen wie "AT" schon Schwierigkeiten macht? Die Ports sind wie folgt initialisiert: DDRE |= (1 << DDE2); //PE2 als Ausgang Modem on/off Input PORTE &= ~(1 << PE2); //schaltet on/off auf low DDRA &= ~(1 << DDA0); //PA0 als Eingang Modem PWRMON Output DDRA |= (1 << DDA5); //PA5 als Ausgang Modem DTR Input (Data terminal ready signal) PORTA |= (1 << PA5); //DTR low DDRA |= (1 << DDA4); //PA4 als Ausgang Modem RTS Input (Request to send signal) PORTA |= (1<< PA4); //kein Flow Control DDRD &= ~(1 << DDD7); //PD7 als Eingang Modem CTS Output (Clear to send signal) DDRD &= ~(1 << DDD6); //PD6 als Eingang Modem DCD Output (Data carrier detect signal) DDRA &= ~(1 << DDA6); //PA6 als Eingang Modem DSR Output (Data set ready signal) DDRD &= ~(1 << DDD4); //PD4 als Eingang Modem RING Output (Ring indicator signal) Danke schon mal fuer eure Hilfe!!!
Danke fuer die Antwort, das habe ich beachtet. Der Fehler war ein Via auf dem Board. Die Transmitleitung des Modems hatte genau unter dem Modemgehauese dieses Via welches mir das Signal auf GRD zog. (Gehaeuse des Modems = GRD)
Hallo, Ich habe ein Hardwareproblem mit dem gC864 Quad. Kann ich deinen Schaltplan bekommen? Bei mir klappt das On/Off nicht. Dieser Pin hat intern einen 47k Pullup. Ich messe aber am Drain meines externen Transistors (nach 0V) Bss138, welcher den Eingang für 1s auf 0 ziehen soll, immer nur 0V. Komischerweise bewirkt ein Reset-Puls, dass der Pegel am On/Off kurzzeitig auf ca. 1,5V pulst. Versorgungsspannung =3,8V. Gruß von Werner
