Hallo, Habe hier ein Can Bus Interface (Aufbau mit einem Atmega32 und einem MCP2515 mit 16Mhz Quarz) in einem Mercedes Vito zu laufen, bei dem dieses Interface so dermaßen den Radioempfang stört, dass bei ungünstiger Lage / Empfang nicht einmal mehr die Stimmen zu hören sind - sondern nur noch wellenartiges Rauschen. Bei einem Test mit einem anderen Interface, Aufbau mit einem 8Mhz, sind die Störungen so merklich geringer (dieses hat aber keine Anbindung für die Lenkradfernbedienung). Das Fahrzeug hat eine (Front-)Scheibenantenne und bei einem Test mit einer außenliegenden Antenne, sind die Störungen fast weg. Kann mir diesbezüglich irgendjemand weiterhelfen? Auf Wunsch kann ich gerne ein Bild des Interfaces (Platine) mit anhängen. Danke im Voraus. Mfg
mach mal ein Bild von der Platine...so kann man nicht viel sagen. Was mir dazu noch einfallen würde: Der Mega läuft mit 16MHz sagst du, viele Radios haben einen ZF-Kreis mit 16,7MHz, vielleicht stört sich da was...
