Hi, ich muss über eine Strecke von 50cm ein Signal übertragen. RS485 ist ja meines Wissens nach ein relativ stabiler differenzieller Bus. Als Transceiver hätte ich einen MAX3467 genommen. Mein µC ist ein guter alter ATmega644. Sollte doch eigentlich möglich sein?
Ich wollte den SPI Bus des AVRs voll ausnutzen, der 3467 muss das eigentlich auch ohne weiteres schaffen
und was hat RS485 mit SPI zu tun? um SPI über ein RS485 TXR zu senden, mussen 4 TXR verbaut sein am Sender und 4 am Empfänger. (CS,SDI,SDO,SCK). Also insgesamt 8 Transciever und 9 Leitungen. Wenn beide Platine nur 50cm voneinander sind, dann würde ich zuerst prüfen obs nicht direkt mit SPI gehen würde. Vieleicht muss die datenrate runtergesetzt werden damit es zuverlässig funktioniert.
