Ich habe im Zusammenhang mit dem GNU Compiler eine neue Art gelernt, einzelne Bits zu setzen. Ich nehme als Beispiel einmal das Setzen des Bit7: GNU-Methode: Testbyte |= (1<<7); meine übliche Methode:Testbyte |= 0x80; Nun meine Frage: ich bin der Meinung, dass beide Methoden gleichwertig sind, was Laufzeit und Codegrösse angehen, oder irre ich mich? Dass man nur mit der ersten Methode die vordefinierten Bits aus den Header-Dateien der Prozessoren verwenden kann, ist schon klar.Gibt es sonst noch Gründe, die eine oder ander Methode vorzuziehen? Viele Grüsse Harry
Beide Methoden sind gleichwertig und erzeugen denselben Code. Es gibt aber Befehle, für die die Bitnummer (0 bis 7)angegeben werden muss. Deshalb ist es sinnvoll, grundsätzlich die Bitnummern zu verwenden und bei Bedarf durch (1<<7) auf die Maskendarstellung umzurechnen. Normalerweise gibst Du die Bitnummer auch symbolisch an und nicht als nackte Zahl. Statt (1<<7) kannst Du _BV(7) schreiben (ich denke, übersetzt heisst das Bit-Value(7)). Stefan
naja sie sind gleichwertig weil der compiler eigentlich erkennen müsste, dass es sich hier um constanten handelt sprich aus dem 1<<7 wird 80hex ;) ich ziehe 1<<7 vor weil man da sich nix merken muss und man sofort sieht das wievielte bit man da setzt... nebenbei bemerkt...wenn du z.b defines hast wo drinnen steht welches bit das ist (z.b uart bei der config) dann mach ich auch 1<<DEFINE_VOM_BIT und das passt dann...da wird nix herumgerechnet...das passt einfach... ich find das einfach angenehmer... und man weis auch wenn man siehst sofort, dass x&=~(1<<5); das 5. bit löscht ;) und daher nehmen die gnu-leute auch das soo gerne ;) die haben ja auch den gcc gebastelt weil sie zu faul sind sich für ich weis nicht wieviele compiler die eigenheiten zu merken... brauchen sie einen compiler der java,c,c++,perl,... ausspucken kann bzw aus diesen sources executeables macht G 73 de oe6jwf / hans
Es scheint also wie vermutet Geschmacksache zu sein, und das ist schön so. Also lösche ich Bit 5 weiter so, weil es für mich leichter lesbar ist: #define MASK_BIT5 0x20 /*in irgendeinem passenden Header-File*/ x &= ~MASK_BIT5 ; Viele Grüsse Harry
