Hallo, ich suche ein Programm (evtl. Virtuelles Oszilloskop?), mit dem ich ein selbst erstelltes Beep/Flash-Signal verifizieren kann. Besonderen Wert lege ich darauf, dass Audio und Video ohne Verzögerung gemessen werden können. Mit dem Programm sollte sowohl bei einem Video-File auf dem PC (AVI) als auch bei einer DVD analysiert werden können, ob Bild und Ton (also der "Beep" und der "Flash") synchron sind. Außerdem sollte das Programm kostenlos erhältlich sein und unter Windows laufen. Vielen Dank!
Ich würde als "virtuelles Oszi" ein anständiges Videoschnittprogramm bemühen, welches eine Timelinedarstellung für Video und Audio bis auf Frameauflösung hat z.B. Adobe Premiere. Damit könnte man "Synchron" insofern kontrollieren, ob das Audiosignal bei einem bestimmten Videoframe startet, bereits im Wunschpegel vorhanden ist oder endet. Den speziellen Videoframe fürs Audiosignal erkennt man am Timecode oder mit blossem Auge am Inhalt (hoffentlich, denn das ist bei gefilmtem Realbild nicht einfach; bei einem künstlichen Frame schon) und den Audioframe am Pegel. Diese prinzipbedingte max. Auflösung ist aber nur erreichbar, wenn das Audiosignal sehr kurze Flanken hat. Eine DVD mit diesen brutalen Audiosignalen möchte ich mir wahrscheinlich nicht anhören. Foppen kann einen die verlustbehaftete Kompression mit Zwischenframes und Keyframes an ungeeigneten Stellen und der Interleave von Audio- und Videodaten in der Gesamtdatei. Da kann ich mir gut vorstellen, dass nicht alle DVD Player das 100%ige Wunschmaterial auch 100% exakt gleich abspielen. Wenn es im Projekt darauf ankommt, würde ich den Endtest mit dem speziellen DVD Player machen. Schnitttechnisch ist es aus meiner Hobbyerfahrung heraus eher so, dass man beim Vertonen von Effekten gezielt Audio- und Videospur minimal versetzt, um einen angenehmen Gesamteindruck zu erreichen.
Danke für deine Antwort, Krapao! Mit Adobe Premiere kann ich leider nur mit Frameauflösung messen. Ich würde allerdings gerne bis auf 1 ms genau messen. Ich habe mein Video bereits mit Premiere erstellt (nur schwarze und weiße Frames, und einen Sinuston, den ich mit Audacity erzeugt habe). Um Ungenauigkeiten zu verhindern, habe ich das Video als Microsoft AVI exportiert, mit DV als Videocodec und unkomprimiertem Audio. Die exportierte Datei (30min) ist über 6 GB groß. Um das Video auf eine DVD zu brennen, habe ich DVD Flick als Authoringtool benutzt. Jetzt möchte ich überprüfen, ob Audio und Video auch nach dem Authoringprozess noch 100% synchron sind. Gibt es ein Tool, mit dem man beispielsweise den Helligkeitswert der Videospur in einer Zeitleiste sehen kann und parallel dazu das Audiosignal?
Wie möchtest du das machen, wenn videotechnisch günstigstenfalls nur
alle 20ms sich das Videobild ändert (PAL, interlaced)?
