Tag Ich arbeite gerade an einem kleinen Projekt von mir in dem ich Boxen drei 1W LEDs in rot grün blau verbaue und intern via PWM steuere. Soweit kein Problem. Wenn ich die LEDs nun mit den 5V, die ich für den ATTiny brauche, speise komme ich nun auf 10 Boxen die unter Volllast zusammen 10A verbrauchen, was etwa dem Maximum des 1 mm2 Kabels entspricht das ich verwenden möchte. Ich möchte aber mehr Boxen anhängen können, wesshalb ich die LEDs wenn möglich separat mit 24V speisen möchte. Kennt jemand eine möglichkeiten wie ich um die LED zu speisen die Spannung in den Boxen verlustarm Transformieren könnte, ohne dass der Preis massiv ansteigt (sprich DC/DC Wandler)? Bin um jeden Ansatz dankbar Gruss Mathiable
Schau dich mal nach step down LED Treibern um. Da gibt es ganz schöne Sachen von einzelnen LED Quellen und zur LED Ketten Versorgung. Ansteuerung z.B. klassisch über PWM oder per BUS als I²C oder SPI.
@ Mathiale (Gast) >Spannung in den Boxen verlustarm Transformieren könnte, ohne dass der >Preis massiv ansteigt (sprich DC/DC Wandler)? Konstantstromquelle fuer Power LED MfG Falk
Ok, damit kann ich schon was anfangen. Gibt es noch einen Trick wie ich die einzelnen LEDs dimmen kann (RGB), oder kommt es besser wenn ich 3 Step Down Treiber nehme?
@ Mathiable (Gast) >Ok, damit kann ich schon was anfangen. Gibt es noch einen Trick wie ich >die einzelnen LEDs dimmen kann (RGB), PWM > oder kommt es besser wenn ich 3 Step Down Treiber nehme? Man braucht schon je einen Step Down pro Farbe. Und RGB-LEDs mit sechs einzelnen Anschlüssen für die drei Farben. MfG Falk
Mathiale schrieb: > Kennt jemand eine möglichkeiten wie ich um die LED zu speisen die > Spannung in den Boxen verlustarm Transformieren könnte, ohne dass der > Preis massiv ansteigt (sprich DC/DC Wandler)? Ja, eine echten 3-Kanal PWM HBLED-Driver wie den LT3496EFE. Ich verwende den mit 1-8 RGB-Start-LED (3x 1 Watt Type). Hatte den Treiber für eine Sammelbestellung hier auf MKnet im großen gekauft (einzeln ist er zu teuer) und habe noch welche übrige wenn Du bedarf hast. Den RGB-HBLED-Driver kannst Du direkt mit den 3 PWM Eingängen an einen Microcontroller (Cortex M0 in meinem Fall) anschließen. Grüße Michelle
