Hi. Ich hab ein 800W Strobskop, dass ich an einem Notstromaggregat mit 2kW betreiben will. Die mittlere Leistungsaufnahme des Stroboskops ist sicherlich nicht sehr hoch. Das Problem ist m.E. die peakförmige Strombelastung. Nach einem Blitz muss der Eingangskondensator der Strobe wieder aufgeladen werden, was natürlich ein sehr hoher aber kurzer Strompeak ist. Das Aggregat ist dafür anscheinend zu träge, als Folge davon blitzt das Stroboskop nur sehr dunkel und zündet auch gar nicht richtig. Ich hab mir schon überlegt die Strobe über eine USV an das Aggregat anzuschließen, dass die Strobe den Strom zusätzlich aus der USV ziehen kann. Ich weiß allerdings nicht, ob ein USV dafür schnell genug ist? Eine andere Idee ist, die Strobe nicht an das Aggregat zu hängen, sondern über einen Wechselrichter an eine Autobatterie. Aber auch hier weiß ich nicht, ob der Wechselrichter dem Peakstrom gewachsen ist. Hat jemand eine Idee wie ich der Strobe einen ausreichenden Puffer zur Verfügung stellen kann? Vielen Dank Gruß Matze
Dafür müßte man das Problem selbst - das extrem schnelle Aufladen der Kondensatoren - beheben. Das Strobe müßte eine Elektronik bekommen, die die Kondensatoren so auflädt, daß die volle Ladung bis zum nächsten Blitz erreicht ist, die Stromaufnahme aber konstant und am besten noch sinusförmig (PFC). Halte ich für nicht ganz einfach...
Hi! Zünde Dein Strobe doch einfach kurz vor dem Nulldurchgang, dann kommt erstmal "kurz nichts" und der Strom steigt dann erst an. Also ein µC der Frequenz vom Aggregat synchonisiert und zur richtigen zeit ein Blitz raushaut. Mögliche Frequenzen bei 50Hz-Aggregat: 100Hz (etwas viel) 50Hz auch noch etwas viel 25Hz naja 12,5Hz evtl hier 6,25 evtl hier 3,125 wohl zu langsam Und falls dir der Sinus zu schnell ist, mhm dann mach das Aggregat langsamer. Ich nehme mal an so ein Aggregat hält die Drehgeschwindigkeit konstant, vielleicht kann man da was dran verändern. 50 1/s = 3000 1/min Vieleicht liege ich auch falsch... Gruß Steven
Schon probiert was passiert wenn parallel dazu ein 1 kW Heizlüfter am Aggregat hängt? Dann muss das Aggregat nicht jedesmal "bei Null" anfangen wenn der Kondensator etwas Ladung will...
USV ist keine gute Idee. Bei den USVs steht immer dabei dass man keine Laserdrucker anschliessen soll wegen der kurzen hohen Stromspitzen. Ich kenne zumindest keine andere.
Das Notstromaggregat braucht eine größere Schwungmasse um diese Peaks abzufangen. Das generelle Problem dieser kleinen ( billigen) Notstromaggregate.
