Hallo, ich frage mich ob es möglich ist mein ATMega8 mit einem FTDI Basic Breakout 5V zu steuern. Sprich zu programmieren und eine Schnittstelle für die serielle Kommunikation ausschließlich über USB. Ich nehme an ich brauch dafür ein speziellen Bootloader? Werden wirklich nur RX/TX Pins benötigt? Beste Grüße
Es gibt mehrere Artikel über Bootloader in der Artikelsammlung. Zu FTDI & AVR kannst du dich auch bei den größeren Brüdern des Atmega8 schlau machen - den Arduino Boards mit den Atmega168 und Atmega328. RS/TX reicht, wenn du bereit bist RESET selber zu drücken damit der Atmega8 in den Bootloader-Modus springt. Wenn das vom Rechner aus gemacht werden soll, brauchst du eine weitere Leitung. Plus generell zwei weitere für Spannung und Masse, klar.
