Umschaltung RS232 Signal
OP #2414593
Hallo an alle
Ich möchte von 4 verschieden Geräte auf einen RS232 Drucker drucken.
Es muss nur das TX Signal umgeschaltet werden.
Manueller Schalter ist nichts .
Umschalter von W+T sind bischen teuer.
Bei einen TTL Signal könnte man Dioden nehmen ,aber bei dem RS232 Siganl
Jemand eine Idee ?
Grup Juppo
Gast #2414737
So einfach, wie du dir das vorstellt ist es nicht. Einfachste Lösung:
mit Pegelwandlern (z.B. MAX232) auf TTL --> OR-Bautein mit 4 Eingängen
--> mit Pegelwandler wieder auf RS232. Nachteil: Falls mehrere Geräte
gleichzeitig Daten an den Drucker senden hast du Datensalat.
Bessere Lösung: Du musst das Ganze zusätzlich gegeneinander verriegeln.
Vier Monoflops, eins für jeden Kanal eins. Das Monoflop, das zuerst
Daten empfängt wird getriggert und verriegelt die drei anderen Kanäle.
Vorteil: Das Risiko von Datensalat wird verringet, jedoch nicht ganz
beseitigt. Nachteil: Die Schaltung wird ein TTL-Grab. Mit einem CPLD
sollte man das aber gut und platzsparend lösen können. Frage: Hast du
Erfahrung mit CPLDs?
Beste Lösung: Ein Mirrocontroller mit mindestens vier UARTs. Dann könnte
man in Software vier Empfangs-FIFOs, einen Sende FIFO und einen
Scheduler programmieren. Ist eigentlich garnicht so schwer. Hab das vor
Kurzen mit einem PIC18F25K22 gemacht, allerdings mit nur zwei Kanälen
statt vier. Frage: Hast du Erfahrung in der Programmierung von
Mikrocontrollern?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2414785
Wenn du sicherstellen kannst, dass immer nur 1 Gerät aktiv ist (und nur
dann macht das ja Sinn) dann klappt das schon mit 4 Widerständen und 4
Dioden:
               ___
   TX0 ---o---|___|---o-------o---------> Drucker
               ___            |
   TX1 ---o---|___|---o-------o
               ___            |
   TX2 ---o---|___|---o-------o
               ___            |
   TX3 ---o---|___|---o-------'     Widerstände: 4k7
          '---->|-----'             Dioden:      1n4148
Gast #2414802
Die CMOS Variante Switch bietet sich an, entsprechender Aufbau nötig.
Max4621, Max 4622, Max 4623 oder DG408 bieten sich an.
Versorgungsspannung laut Datenblatt von +-5 bis +-20 V
Siehe Aplicationsnoten z.B. Vishay AN 205
Gast #2414820
> Dioden:
Stimmt. Entspricht dann funktionell der Variante 1, die ich beschrieben
habe. Nur mit viel einfacheren Mitteln. Frage ist aber, ob er das
wirklich sicherstellen kann.
