brauche hilfe: 2 interrupts auf einem xmega
OP #2414733
hi,
ich möchte auf einem xmega-board zwei interrupt auf einem port auslösen.
ein rechtecksignal wird auf pin0 und pin1 angelegt.
bei einer HIGH-flanke soll interrupt0 ausgelöst werden und alle pins des
port_c auf HIGH setzten. bei einer LOW-flanke soll interrupt1 ausgelöst
werden und alle pins des port_c auf LOW setzen.
leider wird scheinbar nur ein interrupt ausgelöst, denn port_c bleibt
durchgehend auf HIGH. Auf die fallende flanke am eingang wird scheinbar
nicht reagiert.
hier die wichtigsten befehle aus meinem code:
//steigende Flanke
ISR(PORTF_INT0_vect)
  PORTC.OUTSET = 0xff;  //Alle Pin des PortC werden HIGH
//fallende Flanke
ISR(PORTF_INT1_vect)
  PORTC.OUTSET = 0x00;  //Alle Pin des PortC werden LOW
int main (void)
     PORTF.DIR = 0x00;  //PORTF Eingang
     PORTC.DIR = 0xFF;       //PORTC Ausgang
     sei();
     PMIC.CTRL = PMIC_MEDLVLEN_bm;
// Pullup einschalten | auf steigende Flanke reagieren
     PORTF.PIN0CTRL = PORT_OPC_PULLUP_gc | 1;
// Pullup einschalten | auf fallende Flanke reagieren
     PORTF.PIN1CTRL = PORT_OPC_PULLUP_gc | 2;
// PIN0 des PortF als Quelle für Interrupt0
     PORTF.INT0MASK = 0x01;
// PIN3 des PortF als Quelle für Interrupt1
     PORTF.INT1MASK = 0x02;
PORTF_INTCTRL  = PORT_INT0LVL_MED_gc | PORT_INT1LVL_MED_gc;
return 0;
ich sitz da schon ne ganze weile dran aber kann den fehler nicht
beseitigen. wäre sehr nett, wenn da jemand einen blick drauf werfen
könnte.
danke
