Hallo. Ich arbeite gerade an einem Projekt: Also 2 uC atmega8 und direkte Verbindung über USART. Senden und empfangen ohne Interrupt funktioniert. Ich möchte aber nicht dauernd abfragen, ob da was gekommen ist....., also Interrupt: #include <avr/io.h> #include <avr/signal.h> #include <avr/interrupt.h> ... ... int main (void){ Init_Usart(); sei(); for(;;){ // Set_LED(); /* function alt */ } } Bei der Initialisierung habe ich alles so belassen, ausser die Freigabe fürs Interrupt: UCSRB = (1<<RXCIE)|(1<<RXEN)|(1<<TXEN); Und dann natürlich statt Set_LED(): SIGNAL(SIG_USART0_RECV){ // aus avr-lib while(!(UCSRA & (1<<RXC))); // aus datasheet udr = UDR; PORTC = udr; // for (i = 0; i<0x7fff; i++){} // alt // PORTC = 0x00; //alt // for (i=0; i<0x7ffe; i++){} //alt } Was mache ich falsch?????? Wer kann helfen?????
Hallo, in Deiner Funktion SIGNAL(SIG_USART0_RECV) mußt Du die Zeile mit der while-Schleife weglassen. Diese Funktion wird aufgerufen, wenn an der Schnittstelle 1 (!) Zeichen empfangen wird. Und das steht dann in UDR. Es genügt also in Deinem Beispiel: PORTC = UDR; Wenn Du den Empfang in einer Schleife organisierst (nicht sehr elegant), also ohne Interrupt, dann brauchst Du diese Konstruktion "while(!(UCSRA & (1<<RXC)));", um mitzubekommen, wenn ein neues Zeichen angekommen ist. Joline
