Hallo ich habe mir das GPRS Shield mit der SIM900 bei watterrott gekauft. http://seeedstudio.com/wiki/GPRS_Shield Ich will das Modul direkt ohne Arduino Board mit dem Hyperterminal am PC betreiben. Hat das schonmal jemand hinbekommen? Ich bekomme keine brauchbaren Daten! Welche Baud, Stop, Start, Parität habt ihr verwendet? Ich bin ratlos. Ich wollte es eigentlich dazu nutzen um wichtige Ereignisse in der Wohnung per SMS zu versenden. (Bewegungsmelder, Wassermelder usw.)
Hallo Christian, meine Erfahrungen sind noch S25 bezogen. Aber das mußte auch den Standard GSM 07.07 erfüllen. Der Datenanschluß des Telefons konnte zwar Autobauding. Aber die zusammenhängenden Zeichenketten (also keine Einzelzeichenübertragung) konnte das Ding nur mit 19200 Baud 8Datenbit 1 Stopbit und keine Parität verstehen. Mir ist nicht klar, ob an dem Sim900 bereits ein RS232C-Spannungspegelwandler dran ist. Im Projekt wird das Modem direkt an den atmega angeschlossen. Das sind 0-5V Pegel. Die kannst Du nur mit einem MAX232 an einen COM des PC anschliessen. Hast Du das berücksichtigt? Normalerweise senden die Model im Autorelpy-Modus. Sprich Du drückst ne Taste, PC sendet an Modem und Modem sendet an PC zurück. Sobald Du ein Return sendest, bekämst Du die Antwort oder ein ERROR zurück. Kannst Du eine Scope an die seriellen Leistugnen anschliessen, um zu schauen, ob überhaupt sinnvolle Signale anliegen? ...
Habs rausgefunden. Das Modul befindet sich in einer Art "Standby"-Modus. Er sendet wirres Zeug. Das scheint das "Hallo ich bin da" zu sein. Danach muss ich erst den Powerup taster drücken. Sobald keine Sim drin is, geht sowieso nichts. Nach einem AT Befehl kommt dann erst das AOK. Aber es funktioniert jetzt. Danke nochmal.
