hallo zusammen, ich verwende: - winavr version 20040720 - avrstudio 8 sp1 habe folgende struct in meinem quellcode: =============================================== struct servo_signal { unsigned char count_start; unsigned char count_end; unsigned char overflow_count:4; unsigned int values[8]; unsigned int *pvalues; unsigned int value_avg; unsigned long temp; unsigned int value_zero; unsigned char counting; unsigned char change_zero:1; }; struct servo_signal sig1, sig2; ========================================== wenn ich das .cof file mit avrstudio debugge und das struct dem watch window hinzufügen will geht es natürlich nicht :-( zuerst hat es not in scope geheissen, dann hab ich gemerkt dass ich das maxe.exe extcoff ausführen muss, nun zeigt es bei value {...} an und auch eine plausible ram-location, jedoch hat es vor dem structname kein [+] also kann ich das struct garnicht anschauen. what to do? gruss fabian
Ich benutze WINAVR vom April und AVR-Srudio 4.09 Build 338, WIN98, da funktioniert das Ansehen der structs (global definierte struct). Das Debug-File erzeuge ich auch mit make extcoff. Stefan
hallo! habs jetzt auch mit dem studio version 4.09 versucht, jedoch ohne erfolg! im anhang den source-code und das coff file...vielleicht kanns ja jemand ausprobieren :-) gruss fabian
