hi, ich versuche gerade die grundsätzliche ansteuerung von brushless motoren zu verstehen. es scheint grundsätzlich zwei verdrahtungsarten zu geben (stern, dreieck) richtig? auf folgendem bild wird die sternschaltung genutzt. http://www.freepatentsonline.com/6528968-0-large.jpg was ich nicht verstehe ist, warum wird der sternpunkt nicht weiter verschaltet? in der dargestellten schaltung fließt der strom zwangsläufig immer durch zwei spulen :/ ich würde den sternpunkt nochmal so verschalten wie es mit den anderen drei anschlüssen getan wurde, sodass ich jede spule einzeln in beide richtungen ansprechen kann. wo ist mein denkfehler? ------------------- bei der dreiecksschaltung bildet sich für mich ein ähnliches problem. schließt man über eine der spulen den stromkreis, so wird er zwangsläufig auch über die anderen beiden geschlossen, oder nicht? (l1 zu l2+l3) resultat: man erzeugt ein magnetfeld das die drehung hemmt. wo ist mein fehler? :? gruß
Hallo frank, zum Verständnis schaue bitte einmal hier http://en.nanotec.com/steppermotor_animation.html . Vereinfacht kannst Du Dir das wie einen Schrittmotor vorstellen. Der Brushless-DC Motor läuft nur "scheinbar" so rund weil er mit einer Frequenz betrieben wird bei der die Bewegung der Schwungmasse die Schaltschritte "abflacht". Ein BLDC muss immer langsam auf die Gescwindigkeit hoch gefahren werden, die für den Betrieb optimal ist. Bei Festplatten kann man das hören. Schrittmotoren kann man auch nicht einfach mit ihrere maximalen Geschwindigkeit betreiben, die müssen ebenfalls langsam hoch gefahren werden. Beim BLDC is das Prinzip in beiden Fällen (Dreieck, Stern), das die Achse des Motors über das Anlegen unterschiedlicher Magnetfelder in unterschiedliche Positionen gestellt werden kann. (http://www.stefanv.com/rcstuff/qf200212.html) Durch bestimmte Schaltfolgen kann man den Motor dann von einer Position zur nächsten bewegen, durch Kombination der Magentfelder kann man die Drehrichtung erzwingen. Mit Drei Spulen funktioniert das wunderbar. Wichtig ist in dem Zusammenhang die Anordnung der Spulen und Magnete um die richtige Ausrichtung zu erhalten.
Bei nicht angeschlossenem Sternpunkt ist die Zero-Sequence offen(Stichwort Symmetrical Components). D.h. es kann kein Strom durch das Null-System fliessen. Oder noch anders gesagt: Legst Du die selbe Gleichspannung an alle 3 Klemmen, wird kein Strom fliessen. Dies nutzt man nun aus, um die Spannungsn zu symmetrieren. Nimmt man an, dass Du mit dem Umrichter sinusförmige Spannungen generierst, ist die maximale Spannung, die Du anlegen kannst durch die Zwischenkreisspannung limitiert. Jetzt besteht aber die Möglichkeit, eine Common-Mode Spannung so anzulegen, dass der Scheitel der momentan betragsmässig grössten Phase nicht abgeschnitten wird, indem man einfach alle 3 Phasenspannungen nach unten schiebt falls die Spannung "oben angestossen" wäre (oder nach oben, falls sie unten angestossen wäre). Damit gewinnt man 15% an Spannung an der Maschine (mit gleichem Umrichter, mit gleicher Zwischenkreisspannung). Warum 15% Spannungsgewinn?
Daniel
