Eclipse Programm (Mikroprozessor)
OP #2417063
Hallo Leute,
ich hätte da mal ne Frage an euch und zwar sollten wir ein paar
Funktionen(die vorgegeben waren) in Eclipse schreiben und dann die
einzelnen Schritte kommentieren und auf die einzelnen Begriffe eingehen
(was es macht wofür es gut geht).
Ich hab das so gut wie möglich versucht,fände es toll wenn ihr mir die
inzelnen Schritte nochmal erklären könntet.
Danke im Vorraus.
CODE:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void initPort_AinBout();
void putByteLED_B(unsigned char);
unsigned char waitforKey_A();
unsigned char getKeyNum(unsigned char);
void putPattern(unsigned char[], int, double);
void initPort_AInBOut()
DDRA=0x00; // PortA wird als Eingang festgelegt
DDRB=0xFF; // PortB wird als Ausgang festgelegt
PORTA=0xFF; // Pull-Up Widerstände von PortA aktivieren
PORTB=0xFF; // LEDs ausschalten
void putByteLED_B(unsigned char byte)
PORTB=~byte; // Bytefolge invertiert auf PORTB ausgeben (Nur die 0-Werte
leuchten)
unsigned char input=0;
//while(PINA==0xFF) // Endlosschleife solange keine Taste gedrückt wird
input=~PINA; // Gedrückte Taste(n) invertiert einlesen
//while(PINA!=0xFF) // Endlossschleife solange eine Taste gedrückt wird
//_delay_ms(200); // Verzögerung von 200ms um Tastenprellen zu vermeiden
return input;
unsigned char getKeyNum(unsigned char sw)
switch(sw)
case 0x01:sw=0;break; //1 LED
case 0x02:sw=1;break; //2 LED
case 0x04:sw=2;break; //3 LED
case 0x08:sw=3;break; //4 LED
case 0x10:sw=4;break; //5 LED
case 0x20:sw=5;break; //6 LED
case 0x40:sw=6;break; //7 LED
case 0x80:sw=7;break; //8 LED
default:sw=255;break; //0 LED
return sw;
void putPattern(unsigned char pattern[], int length, double delay)
int i=0;
for (i=0; i<length; i++)
putByteLED_B(pattern[i]); // i-te Bytefolge ausgeben
_delay_ms(delay); // Verzögerung um 'delay' ms, damit Wechsel sichtbar
PORTB=0xff; // Alle LEDs an PORTB wieder ausschalten
int main(void)
unsigned char byte=170, key_A=0, keyNum=0;
initPort_AInBOut();
putByteLED_B(byte);
_delay_ms(500);
key_A=waitforKey_A();
//PORTB=key_A;
keyNum=getKeyNum(~key_A);
//PORTB=keyNum;
//Aufgabe 2
unsigned char pattern[8]={255,0,255,0,255,0,255,0};
int length=8;
double delay=500;
putPattern(pattern,length,delay);
while(1) //Endlosschleife
Gast #2417103
Ich hab ehrlich gesagt keine Lust dir das zu erklären (und damit fremde
Hausaufgaben zu machen). Ich zeig dir aber wo du das nachlesen kannst.
Ich nehme mal an es geht um Atmel 8-Bit AVR.
Die Originalquellen sind:
-die Dokumentation zur avr-libc:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html
-das Datenblatt zum Controller:
das gibts immer beim Hersteller: http://www.atmel.com
wenn du den Typ noch nich weißt nimm einfach al das datenblatt des mega
48/88/168:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/2545S.pdf
Wenn dir Deutsch mehr liegt gibt es im Internet noch gefühlte tausend
Tutorials zum Thema, einfach mal googeln.
Hier auf der Seite gibts auch zwei gute Tutorials von denen man eines
mal durchgelesen haben sollte:
Für Assembler:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
Für C (einfache Grundkenntnisse in C werden vorausgesetzt):
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
Wenn es noch Fragen jenseits vom Tutorial gibt bin ich auch bereit sie
zu beantworten.
