ATmega32 PWM + FreeRTOS Multitasking
Gast #2417393
Einen wunderschönen guten Tag.
habe da ein Problem und komme nicht weiter. Versucht habe ich mit einem
ATmega32 auf dem STK500 zwei Led's per PWM zu dimmen (task2) und
nebenher einen zweiten Task (task1) laufen zu lassen, der eine andere
Led toggelt. Das Problem ist, das nur funktioniert, wenn ich den Ausgang
OCR1AL benutze (PortD 5).
Sobald ich aber das Vergleichsregister OCR1BL beschreibe (so wie unten
im Quelltext angegeben) wird der LED-Toggle Task (task1 mit der
niedrigeren Priorität) nicht mehr ausgeführt. Die Led's werden aber
gedimmt. Wenn nur eine LED gedimmt werden soll, also OCR1AL gesetzt
wird, funktioniert das ganze einwandfrei.
Also geschrieben ist das mit AVR-Studio 5, der ATmega32 (16 MHz) sitzt
auf einem STK500 und FreeRTOS ist Version 7.0.1.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Vielen Dank und viele Grüße
maddde
[c]
//FreeRTOS include files
#include "FreeRTOS.h"
#include "FreeRTOSConfig.h"
#include "task.h"
void task1(){
  const portTickType freq1 = 150;
  portTickType lastwake1 = xTaskGetTickCount();
  for(;;){
    vTaskDelayUntil(&lastwake1, freq1);
    PORTD |= (1<<PD7);
    vTaskDelay(50);
    PORTD &= ~(1<<PD7);
void task2(){
  int i = 0;
  TCCR1A = 0xB1;
  TCCR1B = 0x01;
  OCR1AL = 255;
  OCR1BL = 0;
  const portTickType freq2 = 10;
  portTickType lastwake2 = xTaskGetTickCount();
  for(;;){ //LED blinken
    vTaskDelayUntil(&lastwake2, freq2);
    ++i;
    if(i > 150){
      i = 0;
     OCR1AL = 255-i;
    OCR1BL = i;
void main(){
  DDRD = 0B11110000;
  PORTD = 0B00001111;
  xTaskCreate(task1, (signed portCHAR *)"task1",
configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, tskIDLE_PRIORITY+1, NULL);
        xTaskCreate(task2, (signed portCHAR *)"task2",
configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, tskIDLE_PRIORITY+2, NULL);
  vTaskStartScheduler();
[\c]
#2417441
Und wie so häufig kommt die Lösung allein, wenn man das jemand anderem
erzählt.
Nachdem ich die Zeile "  TCCR1B = 0x01;  " auskommentiert habe läufts.
Allerdings ist mir nicht ganz klar warum. TCCR1B ist laut Datenblatt für
die Einstellungen des Prescalers verantwortlich. So sollte der Timer
eigentlich gar nicht laufen. Werd dann nochmal die Datenblätter
durchwälzen...
Hat trotzdem jemand eine Idee was ich falsch mache?
Viele Grüße,
maddde
#2423572
Ja danke, das war ein guter Tipp ;)
FreeRTOS hat die "TICKS" über den Timer 1 generiert, den ich dann für
mein PWM-Signal verwenden wollte. Komischerweise hat sich das aber nicht
in einem großen Knall geäußert, sondern wäre vermutlich nur bei einer
genauen Beobachtung mit einem Oszi zu erkennen gewesen.
Hab jetzt Timer0 des Atmega für die Ticks genommen. OCRO auf 124 und
Prescaler 64 müsste bei einer Takfrequenz von 16MHZ 1000HZ ergeben.
Diese Änderungen werden in der port.c von Freertos vorgenommen.
Vielen Dank nochmal und viele Grüße,
Mattis
