Guten Abend miteinander, Ich arbeite zur Zeit mit einem Kontron msmst evalboard (Hiwi). Auf diesem board sind ein Intel Atom Prozessor und Arria II GX fpga auf einem chip. Dabei sind diese beiden durch eine PCI-Express Schnittstelle miteinander verbunden. Der ArriaII lässt sich seperat über JTAG programmieren. Das Problem ist, dass ich keinen sepraten refernzclock für die ganze FPGA-Logik habe sondern einen referenzclock aus der PCIE-Schnittstelle entnehmen muss. Also meine Frage lautet: Wie kann ich aus der PCI-Express-Schnittstelle einen referenzclock für mein FPGA-Design entnehmen ? bzw. Wie kann ich mir einen aus dieser generieren ? Vielen Dank schon mal im Voraus P.S.: Ich bin ein relativer Neuling in der FPGA-Programmierung
Was verstehst du unter "Referenzclock"? Leß mal das Handbuch http://de.kontron.com/_etc/scripts/download/getdownload.php?downloadId=MTE3MzY= Seite 33: Am Pin P3 des FPGA hängt ein ein 25MHz Clock
Danke für die Antwort. Ja den hab ich auch verwendet. Aber es tut sich nichts. Ich glaube mein Problem liegt beim Flashen des FPGA. Weil er hier ständig abstürzt und ich ihn dann neustarten muss. Und ich glaube dabei übernimmt er nicht meine Einstellungen. Ich glaub dann liegt eher hier mein problem. Aber da muss ich dann nochmal selber ran. Trotzdem vielen Dank für die Anwort.
Ich glaub du hast ein verständnisproblem FPGAs haben normalerweise kein Flash. Wenn du da was ins FPGA reinschreibst ist es nach dem Ausschalten wieder weg bzw. je nach Schaltung usw. auch nach nem Reset. Wenn du was reinflashst dan warscheinlich in einen speziellen konfigurationsspeicher oder du mußt je nach neustart das FPGA neu per Software beschreiben aber das steht sicherlich alles im Handbuch
Danke für die Antwort. Verständnisprobleme hab ich immer :-) Aber das Problem ist , dass das System beim Programmieren immer abstürzt und ich dann zwangsweise einen reset machen muss. Durch diesen Reset bleibt natürlich auch meine FPGA-Programmierung nicht erhalten. (So wie es Uwer gesagt hat). Aber nach meiner Kenntnis steht da auch nichts im Handbuch wie man es richtig programmiert (Ohne Absturz).
ohne jetzt das komplette Handbuch gelesen zu haben. Sieht so aus als hätte dein Board zwei JTAG Anschlüße. Einen zum Programmieren des FPGAs und einen zum Programmieren des Flashs. Probier doch einfach mal den anderen aus. Was verstehst du unter abstürzen? Ein FPGA stürzt eigentlich nicht ab.
Hallo, Ich habe heute erfahren, dass sich das FPGA nur mit hilfe einer rom file programmieren lässt. Da BIOS und FPGA Image auf einem Speicher sind, muss das FPGA ähnlich wie bei einem Bios-update programmiert werden.
Dear all I don’t know your language, but from some of your words I understood you were talking about Kontron MSMST embedded evaluation kit. Recently I have bought one of these boards and I have funny problem with it. I cannot program the FPGA on this board. Each time when I want to program the FPGA, the auto detect of ALTERA Quartus II programmer, detect the Arria II GX FPGA in its JTAG chain. But, at the moment of pressing start button, the FPGA program progress bar fill successfully and a red LED on the board light up. But this LED is not turning off, and my HDL code is not configured on the FPGA. Usually this process leads to Linux crashing. I think FPGA reprogramming trough JTAG, leads to BIOS configuration modification. For example I think when .SOF file on the FPGA change, the PCI express endpoint between Atom processor and FPGA is lost. I wonder if it could lead to lose the SATA, USB Keyboad, etc. Is there any option setting need before and/or after reconfiguration on the board and/or in Quartus II software? For example, is there any push button or jumper on the board which should be change before or after FPGA reconfiguration? Or is there any option in Quartus II software, which should be set in compiler or synthesizer before programming the FPGA?
To me this sounds like either a missing or double JTAG clock or a unintended reset during/after FPGA update performed by the cpu. Make sure your JTAG settings in the usb blaster are as recommended by Kontron (I do not know this PCB in particular) and/or try flash programming use a prepare flash image obtained from the altera's synthesis. also: the programming method and the jtag chain might be set by jumpers, which have to be set correctly.
Hello Soheil, I had the same problem. Forget the jtag-Programmer. Call the Service-Hotline from Kontron. They will send you a pdf-File how to programm the FPGA.
Hello Martin Thank you very much for your response. I am working on this board for my thesis and this problem has wasted my time for a long time. Do you mean- there is no way to reconfigure the FPGA via JTAG? Which pdf-file you are talking about? Can you send it for me via email? I will be very appreciate if you send it to my email. My email is soheil_amz@yahoo.com Thank you in advanced. Hi Thomas Thank you for your response. My JTAG setting is correct and Quartus II can detect the Arria II GX FPGA on its JTAG chain. But it seems that the reconfiguration (programming) process is not done successfully, although Quartus report the successful operation. All GPIO pins are High-Z after reconfiguration process and almost all the times it leads to Linux crashing. Thank you. Soheil
Dear Martin; Thank you for your email. I am sorry but unfortunately, mistakenly I deleted your email and miss your descriptions, (shame on me). Would you please resend it to me? I really apologize. Thank you
