Hi, ich habe folgendes Problem: Ich schreibe einen float Wert ins interne EEPROM. Der Wert stellt eine Kalibrierungsreferenz für einen Sensor da. Beim Einschalten meines Aufbaus lese ich den Wert aus dem internen EEPROM aus. Ich möchte nach dem Auslesen überprüfen ob der Wert richtig ist. Z.B nach dem neuen beschreiben mittel PonyProg ist ja ein total falscher Wert im EEPROM (0xFF...). Hier ist auch mein Problem. Ich habe eine Routine geschrieben: float EEPROMtoFloat (void); Ist das EEPROM "jungfräulich" ist der Rückgabewert laut Simulator: -1.#QNAN double Ich habe keine Idee, wie ich den Wert abfragen kann. Eigentlich sollte es von der Logik so aussehen: float help = EEPROMtoFloat (); if ( help == (-1.#QNAN double)) // Nur vom Prinzip :-) fSensorRef = 0.2944; else fSensorRef = help; Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Ich bin anscheinend schon wieder ein wenig betriebsblind.... bluemole
probier mal: if( *((unsigned long *)&help) == 0xFFFFFFFFL ) ansonsten mach ne union mit unsigned long und float draus. Peter
Super Danke es funktioniert im Simulator. Aber ich muss zugeben,daa ich die Zeile nicht kapiere. Kannst Du sie vielleicht mal erläutern... if( *((unsigned long *)&help) == 0xFFFFFFFFL ) //??????? Und gleich noch eine Frage. Weiß jemand wie man im AVR Studio 4.07 das EEPROM Memory Fenster reseten kann. Gestern war alle Speicherplätze schön mit 00 beschrieben. Heute ist alles kunterbunt voll. Ist sehr schwerig da seine Daten zu finden. Ich programmiere im Programmers Notepad und lasse mir eine xxx.cof Datei erstellen. Ist da eine Einstellung nötig???
"if( *((unsigned long *)&help) == 0xFFFFFFFFL )" mit "(unsigned long *)" machst Du einen Cast des Ausdruckes "&help", damit der Compiler weiss, dass &help ein Zeiger auf unsigned long ist. Mit dem * davor dereferenzierst Du das Ganze und bekommst den (unsigned long) Inhalt dieser Speicheradresse. Stehr aber auch in jedem C-Tutorial oder -Buch. Einfach mal eine Suchmaschine benutzen.
