Hallo, ich habe mir folgende funktion geschrieben um die LBA werte in die entsprechenden register der CF karte zu schreiben. Ich habe das ganze aufm PC in C getestet und ich bekomme die richtigen werte für die einzelnen register zurück. Wenn ich die funktion aufm AVR laufen lasse, bekomme ich für bit D23..16 "immer" 0xff obwohl es auf dem PC forher ging!! Wenn ich in der funktion statt "unsigned long lba" ein "unsigned long long lba" nehme funktioniert die funktion einwandfrei, woran kann das liegen?? void read_sector(unsigned long lba) { unsigned char temp = 0; CF_write_register(sec_cnt_reg, 0x01); //1 Sektor lesen temp = (unsigned char)lba; //D7..0 CF_write_register(sec_num_reg, temp); //lcd_print_int(temp); temp = (unsigned char)(lba>>8); //D15..8 CF_write_register(cyl_lo_reg, temp); //lcd_print_int(temp); temp = (unsigned char)(lba>>16); //D23..16 CF_write_register(cyl_hi_reg, temp); //lcd_print_int(temp); temp = (unsigned char)(lba>>24); //D27..24 temp &= 0x0f; //Nur unteren 4 bits temp |= 0xE0; //LBA mode CF_write_register(head_reg, temp); //lcd_print_int(temp); }
Hmm, "unsigned long long lba" bringt keine Compilerfehlermeldung ? Ansonsten sehe ich eigentlich keinen Fehler, ich hab einen ähnlichen Code für meinem MP3 Player exakt genauso programmiert wie du :( Thorsten
Hi, Es funktioniert jetzt auch mit "volatile unsigned long lba" aber nicht mit "unsigned long lba ist das normal?? Genau so ein problem habe ich auch bei "verschachtelten" for schleifen, die funktionieren nur wenn ich die variablen als "volatile int" mache MFG Jörn
Was war denn das Problem und welchen Compiler benutzt du ?
Hi, Ich benutze WIN AVR neuste version, woran es lag keine ahnung nachdem ich volatile davor geschrieben hab ging es. Könnte das vielleicht was mit dem Optimization level zu tun haben, der steht bei mir auf S (optimize for size) MFG Jörn
