Moin, bei meinem Laptop HP Compaq 6715s ist ein Synaptics Touchpad verbaut, das jetzt kaputt ist (Buttons funktionieren nicht mehr). Der Laptop wurde 2008 gekauft und war - wenn ich dem Festplatten-SMART vertrauen kann - 12.800 Stunden in Betrieb. Das ist eine Menge und ich bin froh, dass er überhaupt so lange ohne Hardware-Ausfälle durchgehalten hat. Ich betrachte das Gerät als abgeschrieben. Angesichts des Restwertes lohnt sich eine Reparatur nicht. Wegschmeißen wegen so einer Kleinigkeit aber auch nicht. Ich würde das Teil gerne als Ersatz- und Zweitgerät weiter betreiben. Die Buttons drücken auf eine Art Folientastatur, und die ist schlicht mechanisch ausgelaugt, baut keine Federkraft mehr auf. Wenn man die Tasten einmal drückt, bleiben sie unten. Außerdem sind die silbrigen Leiter auf der Folie anoxydiert und bei einer Taste im Kontaktbereich ganz abgetragen. Was würdet ihr machen? Versuchen, ein Ersatzteil zu bekommen? Bei HP gibt es nur das ganze Gehäuse-Oberteil inkl. Touchpad für etwa 80 Euro plus Versand, viel zu viel. Ich hatte auch schon überlegt, einfach ein Stück Lochraster mit zwei Kurzhubtastern drunterzuspaxen und das ganze irgendwie an die Platine zu frickeln. Bin mir aber nicht sicher, ob dafür unter dem Touchpad genug Platz ist. Das beste wäre natürlich eine Art Universal-Folientastatur, die man passend zuschneiden und irgendwie konnektieren kann. Wie auch immer, bin über jeden Tip dankbar.
Mein Thinkpad hat jetzt die zweite Platte und laut smart 17k + 13k = ca.
30000 Betriebsstunden und lüppt noch wunderbar :-P
Da sind nur die Tasten etwas abgewetzt - hab auch schon überlegt die mal
neu zu kaufen aber auch da das Problem das man die erstmal teuer kaufen
und dann auch noch einbauen muss...
Das selbst basteln kannste wohl knicken - das wird viel schneller
kaputtgehen als der Kram vom Hersteller - wenn Du es nicht gerade aus
Alu fräst... ;-)
bei einem alten Notebook, welches ich mal repariert hatte (selber Schaden, war ein FSC irgendwas), waren nur die "Knackfrosch-Platten" hinüber. Mach doch mal ein Foto von deinem Schadbereich wenn da nur Knackfrösche hinüber sind, dann kann ich dir mit ein paar von den Teilen aushelfen. Ich schätze, die kleinsten (mittlere Tüte) könnten in etwa passen http://www.mikrocontroller.net/topic/goto_post/762871
Danke für das Angebot. Foto ist schwierig - um da dranzukommen, muss man die ganze Hütte auseinanderbauen bis ins letzte Detail. Da bin ich jetzt einmal durch und das nächste Mal mache ich es erst wieder zur Reparatur. Ich habe Angst, dass ich Rastnasen abbreche oder Steckverbindungen bzw. Leiterfolien beschädige und dann erstmal ohne Rechner dastehe. Bei dem Tastenelement handelt sich um einen Stapel von drei Folien. In der Mitte ist eine Lochfolie, oben und unten ist je eine Folie mit der mäanderartigen Leiterstruktur. Die werden einfach zusammengedrückt und machen dann Kontakt. Oben drauf sitzt ein Gumminupsi, so ein "Umstülp"-Teil - keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Es erfüllt jedenfalls eine ähnliche Funktion wie ein Knackfrosch einer Folientastatur. Der Gumminupsi wird von der eigentlichen Taste gedrückt. Auf der Unterseite hat er einen kleinen Stempel, mit dem er das Folienpaket zusammendrückt. Das Prinzip kennt ihr alle von den billigen USB-Tastaturen für 5 bis 10 Euro. Ich würde mir aus so einer etwas ausschneiden, wenn die nicht viel zu groß wären und sich leichter kontaktieren liessen - wie schließt man an einen Leiter auf einer Plastikfolie etwas an? Löten ist nicht. Das Problem ist halt, dass sowohl die Folien soweit gedehnt sind, dass der Kontakt nach dem Drücken teilweise bestehen bleibt. Andererseits sind auch die Leiter oydiert und abgetragen. Bei der einen Taste habe ich ständig Kontakt, bei der anderen bekomme ich gar keinen Kontakt mehr. Ich glaube nicht, dass man an diesem Ding noch etwas reparieren kann. Austauschen durch irgendetwas anderes scheint mir sinnvoller zu sein.
Vielleicht wären ja zwei einzelne Folientaster was die du an die richtige Stelle klebst und an die Kontakte der alten Tasten anschließt. Am besten den Folienleiter zu den Tasten ganz abschneiden, daran was zu kontaktieren ist eher Glückssache, und direkt an den Stecker am Mainboard ein Stückchen Flachbandkabel/Kupferlackdraht anlöten. Die Taster gibts z.B. beim Conrad: 709905
Evtl. genügt auch eine zwischengeschobene ring- bzw. rahmenförmig ausgeschnittene Folie, die wieder für etwas Abstand zwischen Platine und Kontaktfolie sorgt ... Oder den Folienzauber gleich ganz entsorgen und Mini-Maustaster ("Knackfrosch") einkleben (und mit Drähtchen anlöten).
