I/O Programmierung mit C am PIC 18F2550
Gast #2419242
ich bin ein absoluter Neuling auf dem Gebiet der PIC-Programmierung.
Mit C habe ich schon kleine Erfahrungen.
Ich möchte einen PIC 18F2550 mit C programmieren und habe mir einen
kleine Testplatine aufgebaut.
Ich habe es geschafft mit MPLAB einen C-Code zu schrieben, der Ausgänge
gezielt ansteuert (8 Dioden an Port B)
An RA0 ist soll ein Eingang definiert werden.
Was nicht funktioniert ist die Deklarierung der Eingänge.
Kann mir da jemand helfen? Habe gefühlt schon das halbe Internet
gelesen.
Ich hänge mal mein kleines Testprogramm hier an.
Vielen Dank für eure Hilfe.
//Includes
#include <p18f2550.h>
#include "delays.h"
//Config
#pragma config PLLDIV   = 5       // (20 MHz input)
#pragma config PWRT = ON
#pragma config BOR = OFF
#pragma config WDT = OFF
#pragma config LVP = OFF
//defines
#define  LED1   LATBbits.LATB0
#define  LED2   LATBbits.LATB1
#define  LED3   LATBbits.LATB2
#define  LED4   LATBbits.LATB3
#define  LED5   LATBbits.LATB4
#define  LED6   LATBbits.LATB5
#define  LED7   LATBbits.LATB6
#define  LED8   LATBbits.LATB7
#define  EIN  LATAbits.LATA0
//Declaration
#pragma code
void main (void)
  int i=100;
  int j=0;
  TRISA=1; //PORTA - Eingang???
  TRISB=0; //PORTB - Ausgang
  PORTB=0; //Ausgänge ausschalten
// zur orientierung, ob sich das Programm geändert hat und ob überhaupt
etwas läuft
  LED1=0;
  LED2=0;
  LED3=0;
  LED4=0;
  LED5=0;
  LED6=0;
  LED7=0;
  LED8=0;
while(1)
    LED1 = 1;
    LED2 = 0;
    Delay10KTCYx(i); //warten
    LED1 = 0;
    LED2 = 1;
  if (EIN == 1)  // schnelle Blinken wenn Schalter betätigt
    LED3=1;
    i=100;
    LED4=0;
  else
    i=1000;
    LED4=1;
    LED3=0;
  if (EIN == 0) // LED5 ist aus, wenn Schalter gedrückt
    LED5=1;
    LED6=0;
  else
    LED6=1;
    LED5=0;
LED7=1;
Gast #2419265
pic-projekte.de Da auf Wiki, und dann auf PIC C Tutorial.
Sorry gibt keinen Direktlink.
Noch zu deinem Problem, das mit LATA = 1; stimmt schon soweit.
Wie ist deine Hardwarebeschaltung für den Eingang auf deinem Board ?
Und ich würde wenn es mit Eingängen noch garnicht geht, ein etwas
einfacheres Programm stricken, um das mit den Eingängen zu testen. z.B:
Lg Tim
while(1)
  if(EIN==1)
    LED1=1;
  else
    LED1=0;
Gast #2419359
Hey, also die Hexzahl stellt follgendes dar:
0x80 = 0b10000000
Das bedeutet, das nur auf Port B das Bit 0 ein Eingang ist, und alles
andere ein Ausgang.
Bei dir ist alles auf Port A ein Eingang, und alles auf Port B ein
Ausgang.
LG Tim
Gast #2419903
Ich glaube, da fehlt noch etwas in dieser Art:
  adcon1 = 0b00001111;
Insbesondere Port A hat einige Bits, die per Default Spezialfunktionen
haben, wenn man die nicht abschaltet. Der Wert 0b1111 passt für den
18f2580; du müsstest noch nachschauen, was der 2550 hier braucht.
Vielleicht 0b111.
-- Ulrich
Gast #2420519
>0x80 = 0b10000000
>andere ein Ausgang.
Leider Falsch.  Nicht Bit0 sondern Bit7.
Bei PIC uCs haben Analog funktionen priorität.  d.h. mann muss alle
Analog Peripherie erstmal deaktivieren (ADC, Komparatoren, usw...).
Ansonsten wie schon gesagt.
Und LATx benutzt mann für Ausgänge, PORTx für Eingänge.
z.B. :
#define  EIN    PORTAbits.PORTA0
Wenn alles richtig eingestellt ist sollte es dann klappen.
Viel glück.
