Hallo Zusammen, ich benötige ein IC, welches LVTTL-Signale (3,3V) auf einen variablen Pegel anhebt. Dabei soll sowohl der Low-, als auch der High-Pegel durch eine externe Referenzspannung einstellbar sein. Im Prinzip wie bei einem MAX232, welcher 0V/5V in -12V/+12V umsetzt, nur eben mit variablen Pegeln. Bevorzugt wäre ein Betrieb mit +-12V, und einstellbare Spannungen zwischen +-10V. Die Bandbreite sollte im Bereich weniger MHz liegen. Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben, unter welchem Stichwort ich solche Treiber bei den üblichen Herstellern finde... Danke und Grüße, Peter
Eher irrelevant, es geht darum, um einen PWM-/Delta-Sigma-Strom in ein Analogsignal zu wandeln, deshalb folgt ein Tiefpass mit vergleichsweise langsamer Zeitkonstante.
(aber die Datenrate wie beschrieben, soll schon im MHz-Bereich liegen, deshalb scheiden diskrete OpAmp-Schaltungen vermutlich aus.)
So einen Pegelwandler gibt es nicht von der Stange, muss man selber aufbauen. Halt old School von der Pike auf, Potentialverschiebung per Stromquelle etc. Im Prinzip wie jede analaoge Gegentaktstufe aufgebaut ist. Ein paar MHz sind dann auch leicht machbar. MfG Falk
Zumindest kann man noch mit gesaettigter Logik arbeiten. Mit einem Satz Transistoren sollte das machbar sein.
