Hallo! Ich bin relativ neu auf dem Gebiet und habe folgende Frage: Ich möchte eine eingehende Spannung von zb 15V auf 10V mit dem µC runterschalten. Kann dies funktionieren, indem ich die Spannung über einen Widerstand und eine Zenerdiode (durchbruchspannung 10V) an den µC Pin hänge? die überlegung: schalte ich nun den µC ausgang auf low(0V), fallen 5V über dem Widerstand und 10V Durchbruchspannung über der Zenerdiode ab. Somit kann ich die 10V direkt über der Zener abgreifen. Schalte ich den µC ausgang auf high (5V), fallen über der Zener wiederum die 10V Durchbruchsp. ab und ich habe an derselben stelle wie eben nun 5V (Highpegel) + 10V (Zenerdiode) also 15V. Funktioniert das? (mir ist bewusst, dass es andere möglichkeiten gibt, würde aber gerne wissen ob das genannte geht.) mfg
@ Bob (Gast) >Ich möchte eine eingehende Spannung von zb 15V auf 10V mit dem µC >runterschalten. ? Warum? > Kann dies funktionieren, indem ich die Spannung über >einen Widerstand und eine Zenerdiode (durchbruchspannung 10V) an den µC >Pin hänge? Ja. >schalte ich nun den µC ausgang auf low(0V), >Funktioniert das? ja. Wozu das auch immer gut sein soll. MfG Falk
Danke für die Antwort, habe aber noch eine vermeintliche Anfängerfrage. der 1.Fall ist mir klar: µC gibt low aus, zieht also auf GND runter. Es entsteht ein Stromkreis 15V -> Widerstand -> zenerdiode -> GND. Spannungsabfall als Folge von Stromfluss. aber im 2.Fall: µC gibt 5V an Pin. Wieso fallen auch nun die 10V Durchbruchspannung an der Diode ab, sodass ich darüber die 15V abgreifen kann? Mir fehlt da irgendwie der Stromkreis? Wenn nichts fließen kann, kann doch auch keine Spannung über der Zener abfallen? Oder kann der µC über den Pin auf high etwa Strom sinken? Oder denke ich völlig falsch?
Was willst du machen? Erzähl mal präziser was du tun willst. Du hast an Falks Antwort schon sehen können daß die Frage etwas - nennen wirs nicht alltäglich - war.
@ Bob (Gast) >aber im 2.Fall: µC gibt 5V an Pin. Wieso fallen auch nun die 10V >Durchbruchspannung an der Diode ab, sodass ich darüber die 15V abgreifen >kann? Mir fehlt da irgendwie der Stromkreis? Wenn nichts fließen kann, >kann doch auch keine Spannung über der Zener abfallen? Theoretisch schon, praktisch wenden schon ein paar uA fließen, weil eben die Z-Spannung etwas kleiner als 10V ist. > Oder kann der µC über den Pin auf high etwa Strom sinken? Ja. MFG Falk
Ein Pin der auf Ausgang geschaltet und high liefert kann nicht nur sourcen sondern auch sinken? dachte immer output pin auf low ist sinker, auf high sourcer. jetzt bin ich verblüfft, hab aber wieder was dazu gelernt. vielen dank. Die entstehenden spannungen über der Zener sollen lediglich einen FET ansteuern.
Ganz großes Kino! Wenn Du von Deinem geheimen Vorhaben etwas mehr preis gibst, könnte es durchaus möglich sein, daß Du hier im Forum eine perfekte Lösung präsentiert bekommst. Deine vorgedachte Lösung halt ich im Augenblick (ohne nähere Vorgaben) für wüsten Bastelkram.
Ich wollte lediglich kurz und knapp auf meine problemstellung eingehen, ohne weiter auszuschweifen. Mag ja durchaus sein, dass es viel elegantere lösungen gibt. es hatte jedenfalls keinen geheimnisvollen hintergrund. Es ging mir eben auch darum zu verstehen, warum das so funktionieren könnte. Danke.
@ Bob (Gast) >Ein Pin der auf Ausgang geschaltet und high liefert kann nicht nur >sourcen sondern auch sinken? dachte immer output pin auf low ist sinker, >auf high sourcer. Das stimmt nur für Ausgangsstufen in Bipolartechnik. uCs sind heute alle CMOS und MOSFETs können in beide Richtungen Strom leiten. Siehe Ausgangsstufen Logik-ICs MFG Falk
