Hallo, ich habe ein Problem beim flashen Foldendes wird verwendet: ISP Programmer http://www.reichelt.de/Programmer-Entwicklungstools/DIAMEX-ALL-AVR/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A38;GROUPID=2969;ARTICLE=110345;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=10TlQ1GH8AAAIAAGPHGPAd98392f17357cd457ce3578a3282f5ce Geflasht wird hier: http://www.pitsch.de/stuff/avradapter/index.htm Geflasht wird: http://rcelec.cyblord.de/doku.php?id=rc:lm2:lc2 Als Software verwende ich AVR Studio 5/Win7 64bit Wie auch dem Screenshot zu sehen sagt mir AVR Studio dass das hex File geflasht und verified ist, wenn ich den Chip dann aber testen möchte scheint nichts auf dem Chip zu sein. Ich habe auch einmal einen neuen Chip benutzt, mit dem gleichen Ergebnis. Mache ich was falsch?
Evtl. hat beim Build etwas nicht geklappt und das Hex-File macht nicht was es soll...? Wie testest du deinen Controller?
Ich stecke ihn in das LM2 von der Cylord Seite, ich habe von ihm auch einen attiny wo das hex schon drauf ist, da blinkt alles wie es soll. Ich habe ebenfalls ein hex einer anderen Seite mal getestet und die schaltung in einem Steckboard gesteckt, da ging auch nix.
Fuses korrekt gesetzt? Meist muss die CLKDIV8 Fuse weg, die ist aber ab Werk gesetzt. Zeig mal deine Fuses.
Schau doch einmal das file ... AVR\IC2.hex mit dem Editor an. Ist beim Compilieren z.B. wegen eines Fehlers nur ein leeres .hex file entstanden? ..oder ist es wirklich das file, das Du flashen willst?
Danke für die Hilfe. Ich habe das Hex überprüft, das ist nicht leer, sieht normal aus. Ich habe nun das LM3 Modul(Attiny26) einmal ausgelesen und das erhaltene hex in ein neuen Attiny26 geflasht, wenn ich diesen danach auslese stimmen die hex Files überein. Die Fuses habe ich ebenfalls gleich gesetzt, lediglich das Fuse Register LOW ist unterschiedlich, wenn ich aber hier den Wert Eintrage können die fuses nicht verified werden. vorhandener geflashter Chip
1 | Device: ATtiny26 |
2 | Device signature: 1E9109 |
3 | JTAG ID: 00000000 |
4 | Revision: N/A |
5 | |
6 | RSTDISBL = [ ] |
7 | SPIEN = [X] |
8 | EESAVE = [ ] |
9 | BODLEVEL = 2V7 |
10 | BODEN = [ ] |
11 | CKOPT = [ ] |
12 | PLLCK_SUT_CKSEL = <none selected> |
13 | |
14 | HIGH = 0xF7 (valid) |
15 | LOW = 0xE4 (valid) |
16 | |
17 | LB = PROG_VER_DISABLED |
18 | |
19 | LOCKBIT = 0xFC (valid) |
Eigener Chip
4 | Revision: N/A |
5 | |
7 | SPIEN = [X] |
8 | EESAVE = [ ] |
10 | BODEN = [ ] |
11 | CKOPT = [ ] |
13 | |
15 | LOW = 0xE1 (valid) |
16 | |
18 | |
