hallo ich moechte mit einem mikrocontroller (arduino) einen spot bestueckt mit einer GU5.3 50watt / 12volt halogen birne ein und aus schalten das format GU5.3 deshalb weil die lampen gehaeuse leider schon festgelegt sind meine ueberlegung ist ein relais zwischen den 12volt halogen trafo und die birne zu legen um und das relais mit einem der digitalen pins zu schalten was muss ich beachten (einschaltstrom ?) und was fuer ein relais brauche ich dafuer ? vielen dank fuer tipps die birne: http://www.conrad.de/ce/de/product/570814/KLSP-MR16-12V-50W-GU53-NORMAL der trafo: http://www.conrad.de/ce/de/product/575557/HALOGEN-UND-LED-TRAFO-DIMMBAR/?ref=reco
vielen dank fuer die flotte antwort aus dem netzteil kommen 12vac vertraegt sich das mit dem IRL540N mosfet ? und was ist mit dem einschaltstrom soweit ich verstanden habe ist eine halogen birne beim einschalten noch sehr niederohmig ?
