Hallo, ich will einen LC-Bandpass berechnen so wie in: http://www.macomtech.com/static/PDFs/TechnicaArticles/Bandpass_Filter_tutorial2.pdf aus Seite 2 beschrieben. Man rechnet die Kapazität des Pi-Resonanzkreises C aus (50,66pF) und die Koppel-Cs. Dann zieht man (scheinbar) von den Cs nach GND den Wert des Koppel-Cs ab und kommt so auf 45,6 und 47,1pF. Beim Ein- und Auskoppel-C passt diese vorgehnsweise aber nicht? Wie berechnet man die äußeren Cs nach GND die einen Wert von 37,7pF bekommen haben? Insbesondere schaffe ich es nicht in der Tabelle 2 auf Seite 2 rechts oben auf die Werte des Ein-/Auskoppel-Cs von 16,4pF zu kommen (ich komm auf 14,6) und auf die Werte in den Spalten Cia und Cib. Kann mir jemand weiter helfen? Kennt jemand andere Beschreibungen zum Filterdesign mit konzentrierten Elementen? Insbesondere sind mir die Bedeutungen von Sachen wie "Resonator Reactance or Susceptance Slope Parameter" immer noch ein Rätsel. Vielen Dank.
Es wäre beim Bandpass erstmal wichtig zu wissen welchen Frequenzbereich du durchlassen willst(bzw Grenzfrequnzen). Dann kannst du anfangen Bauteile zu dimensionieren. Vllt findest du hier was:http://de.wikipedia.org/wiki/Bandpass Thomas
So nett es mal ist in der Theorie zu wuehlen, wuerd ich mir das nicht antun und eine Software runterladen. zB von Tonnesoftware http://www.tonnesoftware.com/
Der Link ist auch ganz prima für einfache und rasche Filterdimensionierung... http://www.wa4dsy.net/filter/filterdesign.html
